30.10.2020, 22:56 | #51 (permalink) |
30.10.2020, 22:58 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не понял, это если конденсатор после выпрямителя и то без нагрузки ...
30.10.2020, 23:03 | #53 (permalink) |
Вот тут я вообще не чё не понял, это трансформатор преобразователя ? Но тогда на
ключе будет 240 вольт, после бобины 300 кВ и чё это будет ?...
30.10.2020, 23:07 | #55 (permalink) |
30.10.2020, 23:10 | #57 (permalink) |
С коэф. трансформации - 20. Извини, но Чукча не совсем дурак, однако ...
31.10.2020, 10:55 | #58 (permalink) |
Да Володя, задал ты задачу, мне сегодня аж приснилось ...
Единственный выход чего-то добится, это поднять рабочее напряжение ключа, о чем ты сам говорил, но тут вступят в силу другие подводные камни. Это гарантированный пробой межслойной изоляции высоковольтной обмотки. Будет слишком большое пудение напряжения между слоями, порядка десятки кВольт. Как-то в детстве разбирал бобину, но не помню из чего изоляция. Если только из слюды, но не помню. Я спрашивал какие бобины используешь и какая их возможность ? И еще не могу понят зачем высоковолтные диоды на выходе, какое их назначение. Зачем выпрямлять высокую сторону. Всегда вроде делали без них, просто высоковольтный провод и все ?...
31.10.2020, 11:24 | #59 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
31.10.2020, 12:06 | #60 (permalink) | |
Скорее всего разрядник и становится причиной помех, с которыми борется Володя. Это и есть тот самый передатчик Попова. Причем выдает все мысленные и не мысленные гармоники. Полный спектр гармоник, селекции то нет ... Проводники на плате работают как антенны. В 80-х годах у меня была попытка сделать на микросхемах 155 восмиканальный счатчик кругов, для трассовых автомоделей, союзный турнир. Сама схема работает исключительно, пока не погонишь модель по трассе. Двигатели щеточные, пусковые токи до 10-ков ампер, искры по всей трассе. Результат ложные срабатывания. Какие я только не делал датчики считывания, фото, контактные и даже обратно контактные. Так и не смог добиться, вроде напряжения на трассе всего 16 вольт. Пришел знакомый майор, электронщик из военных космонавтов и сказал, мартышкин труд. Пришлось возвращаться к шаговым искателям. Срочно с узла связи привезли искатели. Интересно другое, маршрутный таймер на тех же 155 работает безупречно, а счетчик кругов сделать не смог на микросхемах ...
