31.10.2020, 12:26 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Пастбище большое, сама ограда не менее 3 км, то емкость ограды большая. Что не делал, не хватает энергии , овцы не сильно чувствуют удар. То я решил сделать диодный мост, т.е. емкость ограды заряжается не одним импульсом, а надо несколько импульсов. Тогда заработало все. Эта электроизгородь получилась с нескольких подходов: 1 сначала сделал 1 ступень, овцы ее не замечали даже. 2 Сделал 2 ступень, начали замечать, но потом привыкли, все равно вылазят. 3 После диодного моста овцы уже перестали лезть через ограду. |
31.10.2020, 12:43 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ды вот по этому то и не понял, потери на линии при постоянном токе больше, чем
на переменном. Линии электропередач не просто так делают переменными. Не понятки какие-то ?... Ну да ладно, это диоды получаются у тебя по 2х10 кВ ...
31.10.2020, 13:05 | #63 (permalink) |
Нет, потери при постоянке меньше,
1 нет потерь за счет емкости проводов, 2 индуктивность проводов по барабану. А делают линии электропередач переменка, потому, что трансформаторы работают только на переменке. Да и двигатели переменного напряжения проще, соотв и дешевле аналогичных двигателей на постоянке. |
31.10.2020, 13:35 | #64 (permalink) |
Ну значит Чукча стар стал вообще ...
Да я про магистральные ЛЭПы, А то что переменка проще и универсальнее, то да - это плюс ...
31.10.2020, 13:43 | #65 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
С уважением Борис. |
31.10.2020, 13:54 | #66 (permalink) |
Можно пристроить для коровок, но прийдется извернутся, преобразователь 12/220,
причем 50 Гц. Потом 8 кВ маловато будет, хотя может для коровок и хватит ...
31.10.2020, 14:26 | #68 (permalink) |
Вот тут Батенька ты не прав, 0.028А х 8000, это 200 Вт, почти 200 Дж, слона можно убить, однако ...
31.10.2020, 14:37 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Когда-то в детстве мы с братом у пастухов спи...ли такую хрень , поигрались немного потом я её разобрал , выходная обмотка была намотана проводом 0.18 , а напруга около 5 кВ , изоляторы ещё поснимали , до сих рор корпус хрени с изоляторами сохранились , шума было на всю деревню.
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 31.10.2020 в 14:44 |
31.10.2020, 14:42 | #70 (permalink) |
любитель самоделок
А оптроны на что? или просто через релюшку.
