Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 20.08.2018, 05:05   #1 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Электроизгородь
Вот схема электроизгороди. Изгородь большая, 3 км, то надо импульс 4-4,5 дж.
Схема работает, дает нужную мощность , но есть один момент:
Идет наводка. Без подключения высоковольтной катушки (катушка зажигания для электронной схемы) все работает нормально. При напряжении питания 10 до 13 в все вписывается в расчет. Идет примерно 1 импульс в секунду. Но, когда подключаю высоковольтную часть, то частота импульсов растет до 5 импульсов в секунду. Не пойму в чем дело. Думал по питанию, поставил диод Шоттки D14 и стабилитрон на 15в D13, не помогло. Пробовал ставить CD4093, логика с триггером Шмидта, так возбуждается и сгорают микросхемы. Повторяю, без подключения высоковольтной катушки все работает без проблем, напряжение на конденсаторе 55 мкф (конденсаторы для двигателя на 400в), 380в. Как убрать помеху? И как она может попадать? Искра, конечно, солидная. Но разрядник далеко. Иногда работает нормально, а иногда перескакивает на режим 5- 6 имп в сек. И, что интересно, К561Ла7 практически не меняет частоты. Без катушки 10 импульсов за 9 сек. С катушкой 10 импульсов за 6-7 сек, а вот импрортные микросхемы..., но у меня только одна микросхема Ла7, а схем электроизгороди надо две (обе выделываются), а импортных много .
Уже бьюсь дня 3, не пойму в чем причина.
Последний раз редактировалось derba; 20.08.2018 в 05:12
Старый 20.08.2018, 17:55   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Проблему решил, поставил отечественную микросхему, ни каких проблем. 11 импульсов за 10 сек, как с катушкой, как и без. Но, оказывается искра дает конкретную помеху: компьютер, на расстоянии 1,5м реагирует- издает звук, как вынимаешь с USB порта что нибудь. Видно отечественные из за меньшего быстродействия просто не успевают реагировать на импульс помехи.
Хотя, хотелось знать. как с этим бороться. Я , конечно в экран задающий генератор поставлю, фольга медная есть. Но искра, конечно, солидная. Почти такая, как если зарядить конденсатор на 55 мкф до 380в, и разрядить перемычкой с хлопком. (именно такая энергия искры, конечно за в вычетом потерь, но видно, что потерь мало).
Старый 20.08.2018, 18:12   #3 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
А если гальванически развязать высоковольтную часть от логики, ну т.е. на выходе Ла7 перед транзисторным драйвером полевика поставить опторазвязку например ?
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 18:30   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
Тут ИМХО не в гальванической развязке дело, а в наводке, я же говорю, компьютер реагирует на расстоянии 1,5м от искры, который гальванически развязан. Получилось типа радио Попова. там порошок железа реагировал, слипался, тут импортные микросхемы воспринимают радио помеху, за счет своего быстродействия, видно, какая та дорожка работает как антенна.
Последний раз редактировалось derba; 20.08.2018 в 18:39
Старый 20.08.2018, 18:57   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Володя, микросхемы выпускались десятками заводов и по разным технологиям. В части серий по входам стояли стабилитроны. Угадать, какая тебе досталась, весьма трудно. Подумай над этим.
Старый 20.08.2018, 18:58   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Провел анализ, я сам затупил, вот монтажка, синим - передающая антенна, ток в импульсе более 120А (по модели в симуляторе), хоть и короткий, но радиоволну создаст, красным - приемная антенна. Если будет еще заказ, то буду переделывать с учетом ошибок. Сейчас на отечественной микросхеме уже пару часов работает без проблем, ни чего не греется, щелкает здорово . От ошибок ни кто не застрахован. Как то и не подумал насчет наводок, не надо конденсатор с одной стороны платы, а катушку с другой стороны платы делать, .
Последний раз редактировалось derba; 20.08.2018 в 19:05
Старый 27.10.2020, 01:38   #7 (permalink)
Сергей 999
Еще повторяли эту конструкцию?
Сергей 999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 03:05   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Повторял, только перерисовывал монтажку. С новой платой ни каких проблем не наблюдалось.
Старый 27.10.2020, 23:29   #9 (permalink)
Сергей 999
Архивом не поделитесь, сын просит пастуха , вот роюсь в поисках приемлемой конструкции.
Старый 28.10.2020, 11:23   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Самое надёжное - вибратор на 555 и КЗ от автомобиля. Просто и неубиваемо.
«Sound. Vision. Soul» ©
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
