20.01.2021, 20:08 | #261 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
22.01.2021, 23:26 | #263 (permalink) |
Что-то не доганяю, с дросселя должно сниматься 300-350 В,
Попытался рассчитать дроссель получается ну очень большой, для 300В . И это для 50В , а для 300 не считает. |
23.01.2021, 07:02 | #264 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Какой то не понятный калькулятор, много лишнего и не нужного. Рассчитаю я на своем, например: есть сердечник (указан размер ввел в калькулятор, осталось подобрать витки и зазор). Индуктивность 317мкГн, есть погрешность, обычно не более 10%, то пусть бусть будет 250 мкгн, меньше не выйдет, ток дросселя до 4,25А, будем ограничивать на 4А.
Энергия намагниченного дросселя: E=I^2*L/2=4*4*250е-6/2=0.002дж Емкость конденсатора -55 мкф, значит энергия заряженного: E=U^2*C/2=400*400*55у-6/2=4,4дж Нам надо его зарядить за время менее 0,5 сек. (импульс раз в секунду) 4,4/0.002=2200 импульсов, это за время менее пол секунды, за секунду это выйдет не менее 4400 импульсов, или мин рабочая частота - 4,4кГц. Выберем частоту 9-10 кгц, это за 0.25 сек будет конденсатор заряжен. т.е. если учитывать все КПД, то за время менее секунды конденсатор полностью зарядится. Вот и весь расчет. Последний раз редактировалось derba; 23.01.2021 в 07:09 |
23.01.2021, 13:26 | #265 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Это калькулятор Старичка 51, считает очень даже хорошо. Видимо отличие в применённых материалах, в расчете Сергея фигурирует сердечник с распределённым магнитным зазором, частота 1 кГц, и очень малый номинальный ток. Если выбрать те же самые данные что и у Вас, думаю что результат будет схожим
23.01.2021, 17:06 | #266 (permalink) |
А что это за калькулятор ваш личный или какой-то новый, не встречал .
Осмелюсь позадавать вопросы, дабы осмыслить что вводить и зачем. А откуда она взялась, как рассчитывалась? Ток тоже, откуда взялся? Изобразил сердечник по вашим расчетам, совсем не детский, если это феррит,(а судя по проницаемости это так), то чересчур . Последний раз редактировалось Сергей 999; 23.01.2021 в 17:15 |
24.01.2021, 13:40 | #270 (permalink) | |
Cм пост 6, это Вы называете параллельное соединение? В параллель ставится для настройки (первая тройка резисторов по номиналам равна второй тройке) , а для защиты как раз последовательно. |
