Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 04.11.2020, 12:08   #131 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Старые бобины не подходят, они вообще не работают в таких условиях, пробивает вторичку сразу, а если меньше энергия импульсов - овцы ее не видят. Подходят только новые, для электронного зажигания, сопротивление первички - около 0,3-0.5 ом, они работают, и не пробивают.
Ну видимо изоляция еще не та у старых катушек ...
Хорошо буду иметь в виду ...
У меня генератора импульсов практически нет, его выполняет RC + динистор(диак). КН102 еще есть но мало. Зато валом DB3, под ногами валяются.
На Али:
DB3 (100 шт.) -150 рэ, уже с пересылкой.
DB4 (100 шт.) - 200 рэ
DB3 и так под ногами валяются, DB4 надо покупать, я его видел в жизни только один раз ...
Старый 04.11.2020, 17:13   #132 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Я уже говорил, что схема на тиристоре при большой емкости может просто не закрыться, а ток , который идет с преобразователя будет больше тока удержания. Хотя и схема проще, я бы не рисковал такую делать. А аккумулятор разрядится немного, как схема поведет? Не останется открытым тиристор после импульса? Схема то может стоять в поле, без присмотра, довольно долго.
Старый 04.11.2020, 17:31   #133 (permalink)
George Smith
Я понял про что ты говоришь, но не разу не видел такого. Да удержания тиристора 30-50 мА,
т.е. пока ток нагрузки не упадет он не закроется, по твоим словам. Но конденсатор то в любом случае разряжается до ноля. Не знаю, может в его случае такое возможно, так как постоянно заряжен конденсатор, у меня конденсатор заряжается заново, между импульсами и разряжается полностью.
Тем более с преобразователя резистор довольно большого сопротивления ...
А потом ты знаешь работу колебательного контура, это переменное затухающее колебание,
которое обратной полярностью прикладывается к тиристору ...
Пока тиристор открыт конденсатор заряжатся не будет ...
Последний раз редактировалось George Smith; 04.11.2020 в 17:41
Старый 04.11.2020, 18:38   #134 (permalink)
derba
Аватар для derba
Для моей схемы преобразователя, даже если преобразователь не работает, то ток все равно идет через дроссель, если конденсатор разряжен, и при большом номинале конденсатора, тот , что на схеме 20 мкф, ток может развиться до величины тока удержания. Это особенность такой схемы преобразователя. А если аккумулятор разрядится, то преобразователь может не умолкнуть, т.к. не зарядится полностью конденсатор на 20 мкф. и ток через дроссель будет изначально. Это особенность моей схемы, она, хоть и проще, но есть нюансы. Для моей схемы это роли не играет, а вот для тиристорной, может кончится фатально. Стоит раз не закрыться, то схема сгорит, и аккумулятор может испортиться.
Последний раз редактировалось derba; 04.11.2020 в 18:43
Старый 04.11.2020, 19:03   #135 (permalink)
George Smith
А у меня ток удержания просто не может быть, если тиристор оокрыт, то он
шунтирует конденсатор, через обмотку 0.4 Ома + обратный импульс контура.
Кстати у него схема ключа мне не понравилась, у меня по другому. Данный принцып
я узрел еще в 80-х, делали 3-4 блока многоискрового зажигания, авто контактные
и ни одной осечки, хотя коммутация 4-е импульса на 1 оборот ...
Володя, я ни чуть не умаляю транзисторный ключ, я рад, но я лучше малой кровью обойдусь ...
Последний раз редактировалось George Smith; 04.11.2020 в 19:13
Старый 04.11.2020, 19:51   #136 (permalink)
Сергей 999
такие преобразователи я делал часто
А ключи использовали МОСФЕТЫ или IGBT ?
Сергей 999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 22:07   #137 (permalink)
Сергей 999
Не никак с тиристором не разберусь, не работает , открывается и не закрывается.
555 генерит прекрасно, а тиристор не реагирует.
Старый 04.11.2020, 22:14   #138 (permalink)
George Smith
Извини с генератором импульсов, это к Володе ...
Для меня, сама такая схема тиристорного ключа не приемлема ...
Посмотрит, чё нибудь подскажет ...
Старый 04.11.2020, 22:15   #139 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
В основном МОСФЕТЫ, у IGBT КПД низкий, они предназначены для больших напряжений, порядка 300в. Я даже делал такой преобразователь на ток до 50А, на транзисторе IRFP4468 (190А 100в). Это на преобразователь от ветряка на аккумуляторы. (двигатель дает до 30в, а используются 4 аккумулятора, т.е. 48в), частота порядка 300гц. Работает до сих пор, уже с весны, помогал одному товарищу.
Старый 05.11.2020, 01:19   #140 (permalink)
Сергей 999
Частота малая, меньше 1 кгц (порядка 500 гц), посему тут с большим КПД работает распыленное железо.
Т.е. ваш преобразователь работает на такой частоте?
Но ведь 3845 рассчитаны на +/- 100кгц, как преобразователь себя чувствует?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
