07.11.2020, 17:31 | #171 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
соединяю ... Шаблоны тоже сам делал ...
07.11.2020, 17:44 | #172 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
В случае использования транзистора, КМК, не обязательно тормозить бустер. Транзисторный ключ не защёлкивается в открытом состоянии. И в данной схеме совсем не обязателен контроль тока ключа бустера. Кстати, почему в бустере ключом Р-канальный транзистор?
07.11.2020, 20:58 | #173 (permalink) | |
Схема сыровата, номиналы не все исправлены. Последний раз редактировалось Сергей 999; 07.11.2020 в 21:08 |
07.11.2020, 23:43 | #175 (permalink) |
А что, если вместо высокого моста использовать умножитель от советских теликов.
08.11.2020, 11:33 | #176 (permalink) | |
чем они закончили ?... Импульс с КЗ долженбыть в пределах 5-6 кВ, не больше, как на строчной развертке. Получишь около 20-25 кВ, но система очень хрупкая, один раз прошьет и все, можно выбрасывать умножитель ...
08.11.2020, 13:06 | #178 (permalink) |
Прекрасно будет все работать, импульсная схема. Я пробовал разряд конденсатора на умножитель, все нормально ...
01.12.2020, 11:36 | #179 (permalink) |
Господа, приветствую! Увидел что обсуждаете мою схему, оставлю несколько комментариев:
1. Данная схема сделана под катушку зажигания, следовательно рассчитана на конденсаторы малой ёмкости, буквально несколько микрофарад. Больше ставить никакого смысла нет т.к. никакой прибавки мощности выходного импульса от этого не получить. 2. Транзистор Q1 обеспечивает заполнение импульса около 10%, это сильно разгружает источник питания, транзистор не греется вообще и обеспечивает заряд конденсатора в разумное время ~0.5 и менее секунд. 3. Исходя из п.2 нет никаких защит по току на 3-й ноге т.к. при данной скважности они просто не нужны. Умножитель напряжения или boost converter на дросселе с одной обмоткой применять смысла нет, умножитель - потеря КПД, буст в реальности хорошо работает при повышении напряжения х4, дальше опять сильная потеря КПД. Снаббер на тиристор/симистор в данной схеме не требуется - при конденсаторе 2-5 микрофарад и напряжении 600 вольт ничего не горит. При этом следует понимать что любой электропастух на катушке зажигания является баловством. Следующий проект уже в процессе и реализован на микроконтроллере PIC. И главное - это конечно заряд конденсатора, вот только уже под трансформатор что на видео идёт конденсатор 50uf 600v, и это становится действительно интересным, т.к. обычные шим контроллеры типа 384х здесь плохо применимы и вот почему: Первоначально разряженный конденсатор имеет крайне низкое сопротивление и заряжая его flyback конвертером с фиксированной частотой мы столкнемся с крайне высоким потреблением тока при схеме с токовой защитой, или с насыщением сердечника и сильным нагревом ключа с падением КПД в схеме без токовой защиты. Для решения этой задачи есть специальные чипы типа LT3750 и пр., но с помощью микроконтроллера удалось сделать всё гораздо проще имея четкую задачу зарядить конденсатор 50uf до 600 вольт за 1000mS. Поэтому я реализовал схему в которой известно время насыщения сердечника преобразователя, в моем случае это ~9us, после чего МК раскачивает ключ с фиксированным временем открытия (8us, с небольшим запасом) и плывущим по экспоненте временем закрытия, обеспечивая режим в котором нет перегрузки по току вообще без ОС. При этом, как видно по фото, трансформатор преобразователя очень маленький (EE25.4/10/6), транзистор опять же без радиатора а источник питания опять таки разгружен. И это работает P.S. derba, много раз смотрел Ваши схемы, большое за них спасибо! |
01.12.2020, 14:43 | #180 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Получается, чем больше емкость, тем больше энергия, у меня 55мкф, так искра стреляла с гораздо большой громкостью, чем, к примеру, 10 мкф.
Только надо использовать катушку зажигания с низкими сопротивлениями. Можно , конечно, мотать и высоковольтный транс, но я их мотать не умею, все время пробивают. У меня прекрасно работал бустер и с большим усилением, с 12 в до 350в, а это примерно 30. И был высокий КПД, порядка 70%. Просто Вы не знаете нюансов в работе микросхемы UC384x. Кстати, посмотрите 1 пост, там в цепи истока резистор 0.47ом, он и является токовой защитой. Насчет 2 каскада, не нравится мне тиристорная схема, на IGBT надежнее и проще. Но это дело вкуса. Последний раз редактировалось derba; 01.12.2020 в 14:49 |
