01.11.2020, 11:20 | #92 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Найди старую Б114/116 (с 2 выводами) Б на + питания, второй на массу.
«Sound. Vision. Soul» © |
01.11.2020, 11:38 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Такой тип будет работать от 12в, а у двухтактной схемы (от 300в и более) вторичка быстро пробьет. Кстати, у катушек зажигания от электронной схемы и сопротивление, и индуктивности на порядок ниж чем у катушек контактного типа, соответственно и потери у них ниже и токи у них на порядок выше, и могут такие катушки выдать энергии на порядок выше. |
01.11.2020, 16:20 | #95 (permalink) |
А тиристор как раз и накрылся, прошило управляющий, попробую BTA16-600B может вытянет по напруге.
01.11.2020, 17:04 | #96 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
КЗ - это не короткое замыкание, а катушка зажигания. Внутри две обмотки уже соединены ...
01.11.2020, 23:41 | #97 (permalink) |
Ну что устройство в нужном режиме не заработало, без катушки все наладил, на выходе пульсирующие 300В есть, при подключении катушки (КЗ) срабатывает защита на моем БП , попробую завтра на аккумуляторе, отсоединил + от катушки , устройство включено, касаюсь +катушки искра проскакивает, вкл защиту и снова касаюсь искра есть, надо к мощи завтра подключить, хотя обещаны миллиамперы потребления.
02.11.2020, 00:02 | #99 (permalink) |
А тиристор какой ВТА16-800 ?...
Ты хочешьсказать, что собрано по схеме выше, которая гуляет, этого по определению быть не может. От того защита и срабатывает ...
02.11.2020, 00:44 | #100 (permalink) |
Тиристор ВТА24-600 и похоже опять накрылся, не могу сказать почему, может не держит бросков напруги, а может ток разряда большой.
Схема действительно слабовата и сыровата, первое что надо добавить резистор датчик тока на защиту ключа преобразователя. И еще, не могу понять смысл диода D5, он что, останавливает 3845 на время разряда конденсатора? |
