Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 29.10.2020, 11:52   #21 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
Доброе утро. Хотел как то открыть тему, но то времени нет, то забываю об этом. Поэтому влезу сюда Собирал товарищу 2 электроизгороди, по схеме, которую WHS озвучил. Практически все в хозяйстве было, корпус решил сделать из канистры. К сожалению фото платы и готового устройства утрачены. Но эта схема работает. Коровам после пары ударов током, хватает ума больше не подходить к изгороди. Изгородь порядка 1,5км, на нее без проблем хватает.
20200709_192544.jpg   20200709_211112.jpg   20200709_211119.jpg   20200710_210141.jpg   20200710_210146.jpg
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 12:26   #22 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Tranzistor Посмотреть сообщение
Все ясно, да, для коров надо маломощный электропастух, там и 300в на ограде хватит, а я делал для овец. Там напряжение не менее 2000-5000в, если не больше, иначе шерсть овец не пробьет.
Старый 29.10.2020, 12:32   #23 (permalink)
Tranzistor
Да, у овец шерсть-неплохой изолятор Забыл добавить, что первоначальные испытания с катушкой зажигания провел на работе, запитав от ЛБП. Его хватило секунд на 15, после чего сгорела ШИМ. После подключил к аккумулятору и поигрался с разрядами и да, компы поблизости чудили, оповещая звуком подключенного устройства по USB (тын-дын).
Старый 29.10.2020, 12:45   #24 (permalink)
Сергей 999
Приглянулась конструкция с этого сайта,
(//humka.ru/elektropastukh-v2 активную не могу, молод еще) изгородь нужна для коз вот узнаю хватит ли энергии , или пробовать конструкцию от derba , попробовав усовершенствовать.
Сергей 999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 12:48   #25 (permalink)
Сергей 999
Во блин сайт какой даже свой профиль не дает редактировать.
Старый 29.10.2020, 13:40   #26 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Эта конструкция аналогична моей, только проще, но не сильно, просто меньше деталей (я делал, что бы мог работать первый каскад в качестве сторожа), а так схемы очень похожи, так же 2 ступенчатая схема, только вместо ИЖБТ стоит тиристор, что на мощность искры не влияет. А если не хватит мощности, то можно ее увеличить, увеличив С4 ( но есть предел, , тиристор может не закрыться из за большой емкости, посему я и поставил ИЖБТ, можно и мощный полевик ставить). У меня 55 мкф, и частота ок 1 гц. Можно, как у меня поставить диодный мост и конденсаторы высоковольтные поставить, тогда более сильное напряжение будет. У меня еще стоят релюшки, можно питать от трансформатора или аккумулятора. (Если нет напряжения, релюшки можно не паять). Т.е. эта схема по мощности равна моей, если, конечно, тиристоры закроются.
Последний раз редактировалось derba; 29.10.2020 в 13:47
Старый 29.10.2020, 17:18   #27 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Ну да, бараны они тупые и упертые, долго доходит ...
Володя в 80-х (мода была) решали очень просто эту проблему и все работало ...
Динистор КН102А (25V). Мощность импульса зависит от емкости конденсатора,
Частота импульсов от резистора. Образуется времязадающая цепочка - RC.
Преобразователь любой на усмотрение, 10 Вт 12/30 вольт ...
Преобразователь 2 кГц, так что обыкновенный трансформатор работает ...
Последний раз редактировалось George Smith; 29.10.2020 в 17:25
Старый 29.10.2020, 19:53   #28 (permalink)
Сергей 999
У меня 55 мкф
Вот интересно, почему применяются постоянные конденсаторы, почему не электролиты, они ведь в импульсных нормально пашут?
Старый 29.10.2020, 19:55   #29 (permalink)
Сергей 999
ну если не потянет можно и полевик прикрутить, 555 справится.
Старый 29.10.2020, 21:20   #30 (permalink)
derba
Аватар для derba
Справится, не вопрос, только я привык к логике. (см 1 пост), и лучше использовать ИЖБТ транзисторы, они более стойкие.
Электролиты в таком режиме не будут долго работать, они работают , если пульсации не более 10% по напряжению. Это проверено на практике. Попробуйте заряжать конденсатор до 300в, затем с треском, за счет короткого замыкания разряжать. Электролит можно угробить за день. А электросторож работает месяцами почти в таком режиме. У меня конденсатор, что применяют с двигателем.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
