07.03.2019, 21:29 | #531 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Предварительный усилитель Это измерения реального усилителя мощности сделанного не по здешним канонам - двухслойная плата, регулятор громкости на входе и тд... |
22.05.2019, 20:41 | #532 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот такой законченный вариант у меня получился. Схема из 31 поста. Входные разъёмы подсвечиваются синим свечением. В темноте очень красиво смотрится.
22.05.2019, 20:53 | #533 (permalink) |
Очень неудачная компоновка.
Выходной сигнал проходит через выпрямитель, рядом с трансформатором и сетевыми гнёздами - нахватает помех, особенно критично на малых уровнях громкости. По моему мнению, предварительный усилитель как отдельное устройство, очень непрактичное решение и самое слабое звено в тракте. |
22.05.2019, 21:50 | #534 (permalink) | |
Радио демонтажник
23.05.2019, 03:50 | #535 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Александр,схема с однополярным питанием?
23.05.2019, 06:00 | #536 (permalink) |
Здесь, Александр, я согласен, тем более, если используют уже готовые блоки комплекса в которые нельзя, по тем или иным причинам, вносить изменения.
В данном случае я говорил, что для себя, я так делать не стал бы... |
23.05.2019, 16:51 | #537 (permalink) |
Радио демонтажник
И Сергей, что самое то интересное , это то, что в сравнительном 3 часовом тесте, этот самопальчик не оставил никаких шансов маститому и дорогущему Modwright LS100 А он денег стоит, как мост чугунный. Бывает же такое! Самому не верится.....
23.05.2019, 16:56 | #538 (permalink) |
Радио демонтажник
Схема с двуполярным питанием, но обмотка у транса без средней точки 12 в. Этот транс стоял в люстре. Я сделал удвоение напряжения, двуполярное питание, и по земле поставил резистор на 15 ом. Он весь мусор по питанию отсёк. Корпус от Орбиты.
21.10.2019, 22:26 | #539 (permalink) | |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
насколько он долговечен? (не ерничаю, мне действительно интересно) все же сигналы там не очень мощные... |
21.10.2019, 23:35 | #540 (permalink) |
Вот даташит на галетный переключатель, для примера
https://www.radiodetali.perm.ru/good...41578_3470.pdf там в указаны все параметры.
