15.05.2020, 14:32 | #571 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Последний раз редактировалось George Smith; 15.05.2020 в 14:44 |
15.05.2020, 16:32 | #572 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Всё правильно, только по базе ёмкость нужно увеличить до 470 - 1000 мкф. и резистор на 100 ом увеличить до 1 - 3.3 ком. Получится отличный фильтр.
15.05.2020, 16:46 | #573 (permalink) |
Санька, ничего там не надо увеличивать, их можно вообще не ставить. Но резистор желательно поставить,
чтобы не греть лишний раз током базы, ну если поставишь резистор, то надо тогда и электролит. Емкость большая не нужна, это цепь с малым током. А если их не поставишь, то и так будет работать ...
15.05.2020, 22:21 | #574 (permalink) |
REGOR Вот схема которая тебе нужна, на картинке только плюсовой канал стабилизатора.
Соответственно минусовой делается в зеркале, или опять на бумажке рисовать ?... На трансфоматор надо поставить входной сетевой фильтр (встречный ВЧ дроссель). Далее два диода (по схеме удвоения, я рисовал выше) и два таких стабилизатора в зеркале и все ... Желаю удачи ...
29.06.2020, 21:35 | #575 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
на сам усилитель пока не купил транзисторы,посему взялся за его "питальник"...За основу взята простецкая схема,ну и домотка маленького тора до нужной напруги ...Таки не удержался и прилепил транзисторы на радиаторы.Зато теперь в наличии самодостаточный двухполярный стабик
29.06.2020, 21:59 | #576 (permalink) |
И правильно сделал все начинается с питальника, нет питальника, какой может быть хороший усилок ...
А какой ток у питальника ?... Ты чё по моей схеме собрал и чё на выходе ?...
29.06.2020, 22:15 | #577 (permalink) |
Схемка...ну не совсем Ваша.На входе -готовый диодный мостик(валялся без дела),Трансику пришлось домотать еще одно плечо, получилось по 19,4вольта...../напруги (вход и выход)на схемке отметил/.Стабики-на 18вольт,чипдриповские)) Выход+- 17,6в. Ток...ммм..думаю,ма 300 вытянет,ИМХО больше и не понадобится
29.06.2020, 22:36 | #578 (permalink) |
Ну все нормально, я так думаю. Можно прступать к усилку ...
29.06.2020, 23:06 | #579 (permalink) |
Маловата напруга на входе стабилизатора .
29.06.2020, 23:17 | #580 (permalink) |
Чёго цэ маловата, если ему два по 15 надо ?...
