Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 08.11.2018, 23:23   #461 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Максим, извините, я тут в одной руке с друзьями вино пью, а краем глаза в ноут смотрю и пытаюсь незаметно печатать.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 07:30   #462 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
В схеме из поста 31 поднимаю напряжение до 23В как у Максима. Меняю номиналы резисторов R2, R9 и R22 для получения таких же как у Максима ко-ента усиления и входного сопротивления. Выбрасываю R11 и С5 для снятия ограничения выхода (у Максима их тоже нет). Далее иду на подлость по отношению к собирающим схему (как и Максим), уменьшаю С2 до 36пкФ (это улучшит параметры в симуляторе, но вызовет в реальной схеме склонность к самовозбуждению) и уменьшаю R12 до 24 ом (это повысит выходной ток и нагрев выходных транзисторов).
Как видите, при выходном действующем напряжении 15.472В (21.88В по амплитуде) искажения составляют 0.001%. То есть схема из поста 31 в три раза лучше схемы Максима.
Старый 09.11.2018, 08:13   #463 (permalink)
Сергей НСО
Сказал(а) спасибо: 7
Настоящие дебаты.. вот в таких спорах и рождаются гениальные вешчи... )))))
Сергей НСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 10:35   #464 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Да все давно придумано. Я смотрю вы опять за свое. Надо графики микрокапа или лт-спайса давать. Лень,а придется. Емкость миллера 27пф.
Кг смысла особого нет,да и нет там разницы. Одинаково примерно.Такую коррекцию можно и в вашем файле применить. Скорость нарастания и динамика вырастут.
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 11:15   #465 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Оригинал.афчх и карта токов
Старый 09.11.2018, 12:58   #466 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
Вот именно, переливанием из пустого в порожнее занимаетесь. И всё только ради того чтоб помахать флагом "У меня цифирьки в симуляторе лучше".
Старый 09.11.2018, 13:16   #467 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
А я вообще не понимаю зачем всё это нужно! Ну вот зачем???? Просто создается отдельная, чисто - конкретная тема, про свое детище, приводятся графики, циферки, ну и всё что там полагается. И кому интересно все тудой. Схема из 31 поста на столько хорошая, что не нужно её модернизировать и улучшать! Скорее всего, даже наверняка, есть схемы лучше. Я в этом уверен. Но это уже будет совсем иная история. И как гласит народная мудрость « лучшее - враг хорошего !!!!!
Старый 09.11.2018, 13:33   #468 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Я бы не стал ничего писать ,но кому то охота поругаться. Ввел лишь подстройку нуля и миллер уменьшил. А хая то
Старый 09.11.2018, 17:13   #469 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
К необходимости выставлять ноль на выходе этой схемы я отношусь с большим скепсисом. Но если кому-то очень хочется, то покажу как это сделать.
В зависимости от знака выходного напряжения, к одному из резисторов токового зеркала припаивается цепочка из постоянного и подстроечного резисторов. Номиналы резисторов показаны примерно, если диапазона регулировки не хватит, то их можно увеличить или уменьшить. После настройки нуля измеряется общее сопротивление цепочки и к резистору токового зеркала припаивается параллельно постоянный резистор ближайшего номинала. Это намного лучше чем сюрпризы отваливания среднего контакта подстроечника.
Старый 09.11.2018, 17:21   #470 (permalink)
М.Васильев
Плотник
А ну вас .Лепите как хотите. Надоело.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
