29.01.2019, 15:11 | #522 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
Палец держит, но как то не камильфо. Тоже поставил П образные радиаторы. Алюминь на пасту.. 8 см2. Посмотрим хватит иии нет. |
29.01.2019, 18:49 | #523 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну, если даже палец держит, то тогда вообще волноваться нечего! Это температура где то около 50 градусов. У Агеева транзисторы разогревались аж до 125 градусов!
29.01.2019, 19:24 | #524 (permalink) |
Посадил на радики. Счас чуть теплые. Это мне нравится.))
Александр, ни чего не пойму, а вот выходная пара по преду 24, она должна быть теплая или горячая? Чего то сегодня все щупаю , толи не обращал внимания, толи не помню.. но горячие транзисторы на выходе преда 24. Стоят 5401/5551 в эмитерах 100 Ом. Палец секунд 30 держит, потом хочется убрать руку. При этом все поет без нариканий. На выходе преда ноль. Больше и явно сильнее минусовое плече горячее. |
06.03.2019, 14:26 | #525 (permalink) |
Сегодня доводил пассивный ТБ под свой вкус.
Вообщем раскажу подробно. Источник 0.25 вольт. Далее пред с поста 24. После преда пассивный ТБ. На пред подается сигнал с источника 0.25.....0.3 вольта. На выходе преда 1.25... 1.3 вольта. После ТБ на выходе уже 0.2... 0.3 вольта.. что явно не хватает раскачать УНЧ. Приходится ставить второй пред. Еще вот что заметил. Если ТБ подключать сразу после преда звучек как то замыливается. А вот если ставить перед предом то звук намного лучше. Тоесть так: источник.. эмитерный повторитель.. ТБ... пред.. Такое подключение самое вкусное по звуку. Вопрос.. можно ли поднять Кус преда чтоб устранить потери на ТБ.. это получается надо пред разогнать до 2.2 вольта на выходе, чтобы перекрыть потери. Скажется это кк то на его качестве, стабильности, надежности.. |
06.03.2019, 20:27 | #526 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ваш улучшайзер, Вам и решать где, сколько и в какой последовательности их ставить.
На мой взгляд, одно безграмотное решение тянет за собой массу других проблем. Простой предварительный усилитель И ниже... |
06.03.2019, 21:27 | #528 (permalink) | |
Кус=1+R8/R7
Менять Кус следует подбором R7. Цитата:
Это нормальное явление. Вообще подключение усилителя мощности к пассивным цепям коррекции или установка непосредственно перед ним переменного резистора является грубейшим нарушением основ построения усилителей. Но не у всех такой хороший слух как у тебя чтоб это услышать, а другие тупо думают что настоящий звук и должен быть таким дерьмовым. Для получения качественного сигнала оконечный усилитель обязательно должен подключаться с источнику с низким выходным сопротивлением, которым пред 24 и является. |
06.03.2019, 21:53 | #529 (permalink) | |
Радио демонтажник
07.03.2019, 21:12 | #530 (permalink) | |
