29.06.2020, 23:31 | #582 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Стабы менять не надо, если не 15 вольт (или чуть меньше), значит чёй-то в схеме не так, Это схема детского сада ...
А если 17 вольт, то тоже не правильно ...
30.06.2020, 00:37 | #584 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Видимо имелось ввиду , что для 17.6 В на выходе на входе должно быть напряжение согласно простой формулы Uвх = Uвых + 3 . 3 В падение на транзисторе , к-э . Т.е. для 18 В на выходе у вас на входе должно быть как минимум 21 В , а не 19.5 .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
30.06.2020, 01:04 | #585 (permalink) |
В этом классическом стабилизаторе нв ыходе должно быть 15 В, это если правильно собран, тут тридетали ...
На входе может быть, как получится с трансформатора. Если на обмотке 19.4 переменки, то после моста на электролите будет 19.4 х 1.4 = 27 В, это нормально, но на выходе должно быть 15 В, может чуть меньше 14.9 ...
30.06.2020, 02:11 | #586 (permalink) |
Не совсем нормально . У чела на коллекторах , на входе стаба 19.5 В всего . Вот из этого 15 В полноценных только и получится на выходе , с КС515А . Ну 14.8 где-то , если подобрать стабилитроны .
30.06.2020, 07:26 | #587 (permalink) |
Это на электролите после моста без нагрузки, тогда обмотки всего 14 В ...
30.06.2020, 20:15 | #590 (permalink) |
