04.11.2018, 20:10 | #404 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Решил познакомиться с микрокапом, загнал в него обе модельки. У Синуса чуть лучше дела с искажениями обстоят, меньше двух тысячных, у Максима чуть меньше четырех тысячных. В модельке Максима не поставил подстроечник, и офигел, искажения - четыре десятых процента… Уменьшил сопротивления R3 R6 до 470 ом, согласно ряду Е24, всё пришло в норму. Незначительное уменьшение тока через первый ГСТ даёт такой же результат. Может быть я что-то не так делаю, всё же только начал осваивать симуль… Не знаю… Не судите строго
04.11.2018, 21:57 | #405 (permalink) |
и как живется без баса -то, наверно толко рок слушаете
04.11.2018, 22:05 | #406 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Дам архив . Все это фигня без приведения схемы по типу оу с выходным каскадом. Тогда при питании +/-30 -35 вольт можно получить очень низкие искажения и высокую перегрузочную способность
04.11.2018, 22:09 | #407 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ох и плохо нам живется без баса! А с басом живется на много лучше!!!! Хорошо с басом живется !!!! И не только рок слушаем. Вот мы например, много чего слушаем: и рок, и диско, и популярную музыку ( Шакатак к примеру ) и соул, и мой любимый фанк, и так далее по списку. Полада Бюль - Бюля Оглы не слушаю! Лучше удавлюсь..... Я так понимаю, что вопрос про бас, был задан в разрезе отсутствия тембрического блока? Так у меня часть усилителей с блоком, а другая часть - без. Тембрами изредка пользуюсь....
05.11.2018, 21:33 | #409 (permalink) |
Запихнул в микрокап более сложную схему Максима, ту что на базе его мощника. Амплитудку держит великолепно, при питании +/- 23 вольта имеет на выходе практически 21 вольт при THD 0,0064%, IHD 0,0045%. Но эти же искажения практически во всём диапазоне, то есть они не уменьшаются. Вопрос к Максиму насчёт них - так и должно быть? Или искажения должны быть меньше? Просто на схеме не видно некоторых моделей использованных транзисторов, может быть в них дело?
05.11.2018, 21:48 | #410 (permalink) |
Разобрался в чём дело. Увеличил емкость в цепи ОС до 100 микрофарад, THD упали до 0,0015%, а интермоды до 0,0006%. И всё это при 21 вольте выходного напряжения!
