08.06.2017, 18:03 | #31 (permalink) |
Коэф-нт усиления регулируется подбором R9. Нагрузка R28 2кОм. Искажения и отношение сигнал/шум при разных R9. Мультиметр ХММ1 - напряжение на входе. Мультиметр ХММ2 - напряжение на выходе. Мультиметр ХММ3 - напряжение на R12 (определение тока покоя). |
11.06.2017, 00:53 | #32 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Огромное спасибо. Было очень интересно посмотреть, что и как. В принципе весьма неплохая получилась схема. Даже в самом плохом случае , довольно таки низкий КНИ %. Но зачем доводить до самого плохого? Мы будем стремиться к самому лучшему.
11.06.2017, 13:46 | #33 (permalink) |
от еще вариации на тему
Схема №2 Гармоники низкие (менее 0,00004% на 10кГц на 300Ом нагрузки), меандр отличный. Схема симметричная "0" на входе, "0" на выходе. |
11.06.2017, 15:22 | #34 (permalink) |
Радио демонтажник
Хорошая такая вариация на тему. Какой К\У у этой вариации?
11.06.2017, 16:32 | #35 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а что в этой
в эмиттерах выходных транзисторов должны стоять резисторы с сопротивлением строго 73,3 Ома ?
11.06.2017, 17:26 | #36 (permalink) |
Если по втрой схеме, то взята она с форума stalker-lab.ru. Тема называется "Буфер для регулятора громкости" в разделе Усилители мощности дискретные
Первая схема оттуда же, из раздела "Предусилители, темброблоки, корректоры, ЦАП/АЦП" |
14.06.2017, 15:16 | #37 (permalink) |
Радио демонтажник
Всё. Я закончил пред. Получилось , как получилось. Звучит отлично. Воткнул в него фонокорректор ММ. Пусть будет.
14.06.2017, 17:16 | #40 (permalink) |
ИМХО, тянуть переменку через весь корпус да еще и рядом с предом не по ФЕН-ШУЮ))) Платки стабилизатора и преда поменять бы местами, стало бы гораздо-гораздее)))
