26.01.2021, 00:36 | #611 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
26.01.2021, 01:14 | #612 (permalink) | |
В некоторых случаях баланс нужен. Например, если слушатель, по разным причинам, не может расположиться строго посередине между АС, возникает необходимость скорректировать баланс звуковой картины.
26.01.2021, 04:16 | #613 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Я, даже уже по привычке делаю две гомкости, на свои каналы. Не нужен сдвоенный регулятор и регулятор бланса ...
26.01.2021, 20:20 | #614 (permalink) |
Сам по себе стандарт, как нормативный документ, есть. Но он действительно допускает разные уровни сигнала. ГОСТ 51771-2001 входы и выходы.pdf ГОСТ хоть и российский, но соответствует международным стандартам. Хотя единая цифра там есть, входное сопротивление должно быть не менее 22 кОм. Поэтому рекомендации ставить на входе усилителя переменник 10 кОм и менее могут привести к перегрузу источник сигнала и повышенному уровню искажений.
27.01.2021, 09:22 | #615 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
МИТРОН, печатку делал СергейНСО, спасибо ему!
Спасибо ВСЕМ понял! |
27.01.2021, 09:28 | #616 (permalink) |
Чё то я не понимаю-объясните пожалуйста? Там же входное не только ппеременник определяет , а есть ещё резистор не входе-говорили что они ОПРЕДЕЛЯЕТ, ещё в ОС строго такой же номинал рекомендуют ставить в данной схеме 51К, или я опять попутал?
27.01.2021, 10:47 | #618 (permalink) |
Радио демонтажник
Чего и куда подать ?
27.01.2021, 18:08 | #620 (permalink) | |
Резисторы можно лепить как угодно, смысл то в том, что общее входное сопротивление приемника сигнала должно быть не менее 22 кОм. |
