Предварительный усилитель
  • Автор темы Автор темы jmd36
Да чего это плохо, все вполне теперь устраивает, я в самом начале написал, глубина регулировки устраивает
Уамана марки 596-вот это плохо. А как хотел? Рынок такой нынче
Согласен что это не топовый аппарат, ну да фиг сним, это дело хозяина аппарата, мое дело маленькое было, подкоректировать вч и по возможности нч, что и было успешно сделано.
Кстати сегодя планирую собрать копию данного преда, попробую его без изменения номиналов с ланзаром в паре, только тон компенсацию не буду делать
    65.6 KB · Просмотры: 491
Хватит выхода этой ОУ качнуть Ланзар?tehno015
В смысле? У меня такие усилок для наушников шевелят. Измени номиналы в оси-хватит
Напиши потом как прошло.обычно ее до преда ставят.в УВ кассетника например. Ха. А что после пассивного РТ идет дальше? сразу на оконечник?
Сразу на ум идёт, рег.громкости посталю перед ум.
Японцы сэкономили на ОУ. Выход этого, не очень сильного ОУ, нагружён на пассивный пред. По этому поводу ещё Солнцев писал. Я бы после ОУ поставил буфер, и успокоился. А ещё лучше не собирать этот ТБ. Если хочется , что бы с пассивным ТБ, то тогда уж того же Солнцева сделать.
Через пол часа отпишу результат.
Соберу и сделаю вывод, стоит его применять или нет, а то тиория тиорией, а практика практикой :)
во.и я о том.супербюджетка и получится.как и Яма 596,если в чистом виде 2068 оставить
Вообщем все готово, подключил его к ланзару и.......вуаля все красиво звучит, нет ни малейшего шума и тем более фона, наводок, плату рисовал маркером на быструю руку, к розводу платы усилий не применял, нч, вч глубоко регулируется, сигнала вполне хватает что бы розкачать ланзар, сигнал брал с ноутбука, при положении рег.громкости на максимум ели слышно тихонькое шипение в колонках, пошёл делать ещё одну плату в запас. Может что Японцы и сэкономили или накосячили но результатом я доволен.
    36 KB · Просмотры: 316
    54.6 KB · Просмотры: 200
    38.2 KB · Просмотры: 186
Есть у меня в запасе с пару десятков 2068 в корпусе расчёска, думаю в дальнейшем на них и соберать.Кстати чёрт побери, лазил в коробках и вот оно чудо, наткнулся на платы с этой же ямахи, уже и позабывал что и когда роздербанивалось :) правда плата темброблока мальца розпаяная, востановлю и как раз в ланзар пойдёт мне
Ну главное чтоб самому нравилось.сколько питание подавал на 2068?
13.8в на плечо, пробовал в цели эксперимента 15в это по сути не чего не дало, питал от параметрического стаба ( резисторы и стабилитроны) правда кандеры 8200мкф в плече, вообщем рекомендую для повторения, может он и не супер супер но лично мне он пришелся по душе,своей глубиной и плавностью регулировки.
podskajite pojaluista gde ya mogu naiti takuy mikrosxemu pod nazvaniem ksvu9
    131.7 KB · Просмотры: 192
net eto gitarnii predusilitel fishman prefix plus t,nujna takaya mikrosxema, tak napisano na mikrosxeme ksvu9,esli kto nibud pomojet gde mogu priobresti takuyje ili analog!
