27.01.2021, 23:25 | #621 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
28.01.2021, 09:35 | #622 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Синус ещё если не сложно объясните вот у многих усей втч предварей на входе стоит резистор, обычно на сигнальную землю, многие говорят что сопротивление резистора ОС должно точно соответствовать этому резистору. В то же время встречаются схемы где резисторы имеют разное сопротивление- я такие схемы бракую, а может всего на всего дело в глубине ОС в рассматриваемой схеме это резисторы номинала 51К.
28.01.2021, 09:48 | #623 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Когда резисторы ООС и входного диф.каскада с одинаковым сопротивлением, то ноль на выходе усилителя точнее получается. Схему из первого сообщения гонял в симуляторе, когда вместо 1 Мом ставлю 100 кОм, равный резистору ООС, то постоянное напряжение на выходе вместо 200мВ почти до нуля падает.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
28.01.2021, 11:28 | #625 (permalink) | |
У Ланзара ещё меньше, 27кОм входное. Но при этом тоже выполняется условие Rвх=Rоос и нет подстройки нуля на выходе, всё автоматически получается. Никакого другого назначения этого резистора больше не вижу. А уж какой номинал выбрать - зависит от разработчика, и значение его не критично
22.01.2024, 22:31 | #626 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Ребята, возник вопрос по преду: С какой нагрузкой он может работать с минимальными искажениями? у меня усилитель мощности входным сопротивлением 5,1 кОм... Это допустимо, или надо делать согласующий каскад?
схема -от тов. Focus16 : https://www.tehnari.ru/f156/t252674/#post2469390 |
23.01.2024, 07:40 | #627 (permalink) |
Да вполне нормальная нагрузка будет 5К1 для этого усилителя. На максимуме выходного напряжения ток и 3мА не будет в нагрузке.
10.03.2024, 19:48 | #629 (permalink) |
Радио демонтажник
Наводка? Думаю, что 15 ом погоду не исправит. Как земля выполнена? Как расположены блоки и транс? Там много чего может на наводку повлиять.
10.03.2024, 21:22 | #630 (permalink) |
Вот как все выглядит.В корпус предусилителя был добавлен ЦАП со своим блоком питания, с выхода ЦАП сигнал -на рег.баланса,громкости, и сам пред.
Наводка фона с ЦАПа маловероятна,т.к. на ЦАП сигнал идет по оптике.. |
