02.11.2018, 12:11 | #392 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да конечно! Если бы всё и всегда!!!! Иногда с казалось бы простой схемой неделю мучаешься. Последний раз собирал Шушурина. Хороший усилок, и совершенно безпроблемный. Собрал канал, включаю, на выходе возбуд дикий, а вслед за этим сгорают 140 и 139. А я их только купил у Аликов. Красивые б....дь такие! Ставлю новую пару. Результат тот же. После установки наших 815 и 814 вопрос сразу закрылся. Так что отнюдь. Проблемы есть. А что касаемо этих двух схем, об чем тут речь идёт, то проблем как в сборке, так и в отладке не было. Работают сразу.
02.11.2018, 17:07 | #393 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Совершенно верно. Да и сам усилитель, не обязан быть в отдельном корпусе, он или они, могут быть интегрированы в корпуса акустических систем. Дело в полученном результате.
03.11.2018, 00:12 | #395 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
ну что там по эскизу
03.11.2018, 12:56 | #396 (permalink) |
Да ну, решение старо, как моя жизнь. На примере моей поделки. Выход компа достаточно мощный, чтобы метровый кабель до активного саба был без проблем.
Предварительный усилитель в нем выполняет несколько функций. Выделяет сигнал к входу усилителя мощности саба и согласует 5 метровые кабели (витая пара) от саба к каждой активной колонке, правого и левого канала. Кроме сигнала по ним идет питание усилителей мощности колонок. Блок питания саба имеет один транс, но раздельные блоки питания усилителей саба, колонок, предварительного усилителя. В данной конструкции нет красивых кнопочек, лампочек и прочей мишуры и просто, как пробка. |
03.11.2018, 21:47 | #399 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Насколько понял, схема Ваша, чуть допиленная, с балансировкой и диодным ГСТ, с 324 поста. И кстати, насчёт подписей элеметов - сам никогда не делаю этого. Если схема имеется, разобраться не составит труда никому. Особенно тем, кто покушается на изготовление этого несложного в принципе, но и не для совсем уж зеленых новичков, усилителя
04.11.2018, 02:41 | #400 (permalink) |
Плотник
и никто не скажет что один транзистор забыл нарисовать
