Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 06.11.2018, 01:24   #421 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
А его модельку можно будет попросить у Вас?
Скину,но попозже. Надо отрихтовать.
Разницы меж маломощных вээсок и 5401/5551 не должно быть.кроме шума
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 01:30   #422 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
Скиньте пожалуйста в личку, чтобы никого не раздражать лишний раз
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 01:35   #423 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Хорошо,так и поступим
Старый 06.11.2018, 11:28   #424 (permalink)
Сергей НСО
Сказал(а) спасибо: 7
Сегодня спаял схемку россыпью, навесным монтажем, на столе. специально, чтоб сравнить по звучанию с постом № 24. 31 не собирал.
вот схемка. самая распрастроненная.
Сергей НСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 11:34   #425 (permalink)
Сергей НСО
сравнивал через телефонные наушники самсунг, он же источник, композиция Калифорния, во флак качестве.
Без тембро блока. Пред от Синуса , выделяется мягким богатым звуком.
А выше выложеная схема провалилась по низам. Хотя звук сочный приятный.
С темброблоком по низам приблизилась по звуку к схеме Синуса пост №24.
Все надо прослушать и под себя подобрать.
А не просто так судить разработки по цифрам на сумуляторах.
Прошу извенить если не так выразился. )))
Вот так на коленке))))
уж очень хотелось сравнить
Старый 06.11.2018, 15:57   #426 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Серега, ну ты наваял! Похоже на усилитель после взрыва. Но работает же всё. А это самое наиглавнейшее.
Старый 06.11.2018, 19:25   #427 (permalink)
Сергей НСО
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Да, 20 мин потратил. И веть работает. Вот и сравнил.
Зато теперь можно и пп рисовать)))
Звук тоже приятный.
Но от Синуса звук богаче.
Старый 08.11.2018, 18:55   #428 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Ещё вопрос, разницы между использованием моделей BC546/556, BC182B/212B, 2N5401/5551, я не увидел, так и должно быть?
Одним из главных факторов определяющих качество усилителя, причем на большую часть, является качество входного дифкаскада (транзисторы Q1 и Q2 в схеме из поста 31). Дифкаскад является устройством сравнения входного сигнала (отвечает Q1) с выходным (отвечает Q2). Для того чтоб входной сигнал имел максимальное сравнение с выходным, Q1 и Q2 должны быть максимально одинаковы, иначе разность транзисторов выдаст ложный сигнал ошибки. Поэтому эти транзисторы желательно подобрать по максимальному равенству характеристик. В симуляторах модели всегда одинаковы, поэтому симулятор отображает максимально хороший результат далекий от действительности. Сгладить характеристики транзисторов дифкаскада (приблизить их друг к другу в реальности) помогают эмиттерные резисторы (R5 и R8 в посте 31). Обычно эти резисторы ставят 68-100 Ом. В посте 31 они 150 Ом, то есть там резисторы с таким избытком, что транзисторы в дифпару можно не подбирать, но лучше подобрать. Второй важной характеристикой транзисторов дифкаскада является их к-нт передачи тока. Чем больше усиление транзистора, тем более высокий уровень ошибки он выдаст и тем лучше схема сработает на исправление ошибки выходного сигнала. Поэтому транзисторы в дифкаскад следует подбирать по максимальному равенству характеристик и с максимальным усилением.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 19:11   #429 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
В посте 338 М.Васильев предложил другую схему предусилителя. Назвал он её "пред по Селфу". Этот пред вообще ничего общего с Селфом не имеет. При производстве транзисторов была обнаружена одна особенность, что транзисторы одной структуры всегда лучше транзисторов другой структуры. Это физический процесс производства от которого никуда не уйдешь. Ну вот так природа устроена. Селф это знает, в отличие от М.Васильева. Поэтому Селф всегда строил свои усилители на транзисторах противоположной структуры. Это же и относится к моей схеме из поста 31. Хочется улучшить схему из поста 31? Поменяйте транзисторы на противоположную проводимость и питание на противоположное.
Пример усилителя по Селфу
Последний раз редактировалось Sinus; 08.11.2018 в 19:18
Старый 08.11.2018, 19:19   #430 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
У меня много транзисторов С 9014. Из за низкого уровня шума, их применяют в микрофонных усилителях. Ставлю их в дифкаскад, предварительно подобрав по усилению. Весьма не плохо.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
