Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 03.04.2020, 13:50   #551 (permalink)
sgw2006
Аватар для sgw2006
Сказал(а) спасибо: 5
Не знал куда написать, пишу здесь:
собрал я предварительный усилитель, схему которого любезно предоставил MR.FIX. за что ему спасибо
Сделал замеры в открытом виде, есть наводки но в целом результатом доволен. Возможно сделаю замену предварительного усилителя в Амфитон 35У101 на этот.
caiadhu-idhaaeaadheoaeueiiai-ne5534.png   caiadhu-idhaaeaadheoaeueiiai-ne5534-o.png   caiadhu-idhaaeaadheoaeueiiai-ne5534-ooiu.png
sgw2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 14:21   #552 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от sgw2006 Посмотреть сообщение
Собирал на печатной плате ?...
Старый 03.04.2020, 14:37   #553 (permalink)
sgw2006
Аватар для sgw2006
George Smith - на печатной плате. Печатка с очень тонкими дорожками, при монтаже несколько отпало. На входе конденсаторы 2х1,5 мкф. пленка. питание 2х17в. КД213 и 2х2200 мкф. в плечо.
Старый 03.04.2020, 14:50   #554 (permalink)
George Smith
Да я не про это, просто для себя убедился ...
Если коротко, просто я давно отказался от печаток в аналоговых схемах.
Цифровые схемы там по Фиг, а вот аналоговые при малых уровнях сигнала и токах.
Много параллельных проводников и вообще подложка наполовину из меди,
т.е. пластина представляет собой обкладку конденсатора. А элементы сверху,
образуется емкостная связь. В ходе размещения образовался где то контур и все,
входная радиоцепь ...
Вот и ловит помехи которые потом усиливаются самим же усилителем и.т. ...
Но говорю сразу, это мое мнение и опыт, к нему можно не прислушиваться ...
Старый 13.05.2020, 22:58   #555 (permalink)
REGOR
Аватар для REGOR
Сказал(а) спасибо: 8
форумчане, по какой схеме собирать БП для усилителя по посту #31? Просто есть возможность по бартеру заполучить трансик с двумя обмотками по 30в с точком 250мА.
REGOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 00:05   #556 (permalink)
George Smith
Этот трансформатор туда не пойдет, ни потоку, ни по напряжению ...
Резать силовым транзистором стабилизатора почти половину напряжения, остаток то
будет оставаться на транзисторе. У тебя ватт 10 будет превращатся в тепло ...
А потоку, какие 250 мА на два канала такого усилителя ...
Старый 14.05.2020, 04:47   #557 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от REGOR Посмотреть сообщение
После выпрямления получится около 40 вольт на каждом плече, придется гасить большое напряжение. Хотя наверное можно вместо Q8 и Q10 поставить MJE340/350, и на небольшие радиаторы, и напряжение питания поднять до ±30 вольт. Это увеличит перегрузочную способность усилителя. Возможно при этом придется заново подбирать коррекцию. Хотя конечно лучше сам автор пусть скажет, что можно, а что нет
А почему по току не пойдет? Там такого большого потребления не будет ведь
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 07:08   #558 (permalink)
George Smith
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Ага и увеличить ток почти в два раза ...
Старый 14.05.2020, 07:57   #559 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Потребление одного канала менее 25 мА и от напряжения питания зависит мало, так как все ветки прохождения тока стабилизированы источниками тока. Питать лучше стабилизированным напряжением, не обязательно с применением стабилизаторов типа ЛМ, достаточной простой схемы со стабилитроном и транзистором. Можно и не стабилизированным через резисторы 100 ом по плюсу и минусу с шунтированием конденсаторами 470 мкФ или более. В исходном варианте схема выдерживает +-30В. При подаче на схему напряжения более +-20В будут ощутимо греться Q8 и Q10. Снизить их нагрев можно увеличив R12 до 100 ом. Происходящее при этом снижение тока через выходные транзисторы теоретически должно уменьшить быстродействие схемы, но изменение это настолько мало, что симулятор этого даже не видит. Q8 и Q10 можно заменить на более мощные MJE340/350 или BD139/140, коррекцию менять не надо. С мощными транзисторами параметры схемы чуть снизятся, хотя на слух вряд ли будет заметно. Если имеется приличный осциллограф с полосой входного сигнала до 15...25 МГц, можно поиграться с С2, уменьшив его до 100...150 пкФ, быстродействие усилителя при этом вырастет, но осциллографом нужно проконтролировать отсутствие возбуда.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 18:08   #560 (permalink)
REGOR
Аватар для REGOR
Ну тогда наверное придется сматывать лишние витки вторички ТОРа...чтоб напруга в каждом плече на переменке была вольт 18..и схема на LM317, LM337...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
