14.05.2020, 18:22 | #562 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
а вариант питания стаба от одной обмотки? Сделать электролитами исскуств. среднюю точку,и в итоге получаем двухполярку 15 вольт...обмотки вторички можно запараллелить.
14.05.2020, 18:30 | #563 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
каскод делай.то есть пару стабов Параметрический на большее напряжение и после на элемке основной.Питание чистейшее будет
14.05.2020, 20:16 | #564 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно и парралельно деление по току организовать, ммалой кровью ...
4 транзистора, 5 резисторов, стабилитрон и два диода ... Ну и второй полюс также ...
Последний раз редактировалось George Smith; 14.05.2020 в 20:22 |
14.05.2020, 22:28 | #565 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я не могу понять, а в чём собственно проблема? Ну получаем после выпрямителя 40 в. Ну и нормально. Обычный стабилизатор на одном транзисторе, уменьшит и отстабилизирует до 30 в. И всё. Установить этот транзистор следует на радиатор. Выходные транзисторы , как писал Синус, лучше поставить по мощнее. Будут сильно греться ( палец не держит ) , их тоже на радиаторы. Это класс А. А там всё греется. Но зато звук....
14.05.2020, 23:51 | #567 (permalink) |
Дык в чем вопрос, ёмкостной делитель как ты говоришь, двухполярный параметрический стабилизатор (всего два транзистора), рисовать схему 5 минут ?...
15.05.2020, 10:57 | #568 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну это и так понятно, что питание будет двухполярное. Я принцип рассматриваю. А там пускай хоть будет трёхполярным. Ну 2 конечно же! Один по плюсу, другой по минусу питания. Вот к примеру отличный стаб от Арктура 006. Вместо одного стабилитрона поставь 2, и кондёры на нужное напряжение. Входные сглаживающие ёмкости не меньше 1.000 мкф.
15.05.2020, 11:20 | #569 (permalink) |
Не понял, как это через 1.2k полностью питать усилитель ...
Усилитель 10-15 мА ?...
15.05.2020, 14:20 | #570 (permalink) |
Радио демонтажник
Юрик! Ну что ты не понял то!!! Это же я как пример привёл. Естественно нужно будет некоторые номиналы изменить, под конкретные нужды.
