Старый 23.06.2014, 00:06   #61 (permalink)
Delph
А в идеале мотнуть обмоточку слаботочную вольт на 15 это не сложно )) И не трогать силовые обмотки. После мостика чуть больше получиться, плюс ЛМ-ка сделает свое дело и будет счастье )))
Delph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 00:15   #62 (permalink)
BH3
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
а перекоса в питании для самого унч не получиться
Что бы не было перекоса, однополярку можно сделать так
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 00:22   #63 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Delph Посмотреть сообщение
У меня перекос в 2В получился. А подключать однозначно до моста. Потому как после у тебя отключаться АС будет после полной разрядки конденсаторов.
А кто-то на форуме утверждал, что перекос не должен превышать 0,1 вольт! Я то ж говорил, что даже при допусках деталей 5-10% и то пару вольт вылезет и ничо, работает!
Старый 23.06.2014, 00:34   #64 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
в транзисторном УНЧ это менее опасно, чем в микросхемном
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 00:36   #65 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
и ничо, работает!
У меня знакомый на газели (402 двиг.) перебирал движок, я ему показал слабое место этих 402-х на головках между клапанами перемычки при малейшем перегреве дают трещины, он отмахнулся и не стал заморачиваться, потом как то встретился он мне, он гордо мне так, мол видишь работает и ничо! А ты мне заливал!!! Я просто улыбнулся и ничего не сказал ему, а где то через месяц он сам ко мне приехал, спрашивал нет ли у меня головки от 402-го, говорит поехал в Москву, обратно притащили, сёдла на 4 и 2 цилиндрах выпали.... А ведь "Ничо, работает!"
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 23.06.2014, 00:54   #66 (permalink)
urfinjuss66
А НА Т-80 стоит многотопливный газотурбинный двигатель - робит на любом топливе: соляра, керосин, ацетон, уайт-спирит... вплоть до касторового масла. И перегрева не боится!
Старый 23.06.2014, 01:02   #67 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ещё как боится, но это уже офф.
Старый 23.06.2014, 01:19   #68 (permalink)
urfinjuss66
Да это так, в общем. Просто усилок, тажа железяка, а не хрустальный шар, на который нельзя дышать. Ну подобрал пары транзисторов, ну выставил первоначально ток покоя. ну проверил отсутствие постоянки. Все пучком! А потом: напруга в сети гуляет, детали из разных партий, с разными допусками, порой выпаянные с древних плат деградируют по разному .Здесь перегрев, там недогрев. И НИЧЕГО, теже Бриги по 30 лет отпахали, а промеряй там ща все? 10% разницы по каналам набежит.
Старый 24.06.2014, 18:10   #69 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
по поводу разброса номиналов, то особо парится не стоит, один раз подобрал , впаял, и радуйся, как никак обратную связь не дураки придумали, да и коррекция всётаки спасает, в общем вешай смело защиту на плечо( до мостика) ставь один диод и конденсатор на 220-470мкф, а дальше кренку или вообще без неё( в зависимости от номинала релюшки). у меня очень во многих усилителях стоят реле на 12в вместо 24в или 36, всё дело в том что они у меня есть, а на 24 или 36 нет, вот и приходиться *поиграть* с номиналами, кое где поставить добавочное сопротивление последовательно обмотке реле, гдето конденсатор увеличить или уменьшить в ёмкости, всё ведь решаемо, главное подойти с умом, или как минимум с пониманием * откуда ноги растут*.
желую всем удачи, прекращайте спорить, всё будет работать в штатном режиме, и учтите что в двухполярном блоке питания с одним диодным мостом, напряжение на каждое плечо берётся сразу с двух обмоток, если его *разделить* то получим как бы два двухполупериодных выпрямителя с нулевой точкой.И если даже на одной из обмоток напряжение будет меньше чем на другой, то получим только немного увеличившиеся пульсации, так как один диод отрубит бОльшую по амплитуде половинку синусоиды, чем второй. по этому конденсаторы зарядяться до максимальновозможного амплитудного значения. Другое дело что под нагрузкой будет небольшая просадка, но относительно бОльшая чем при равном напряжении на обмотках, да и диод ,который работает с обмоткой с большим напряжением будет больше нагружен.
казалось бы ,что это архи плохо, в реальности это практически не заметно в работе, помните простое правило, что запас лишним не бывает и используйте в выпрямителе более сильноточные диоды, и ёмкость конденсаторов так же выбирайте исходя из этого, разумным пределом как я уже писал не однократно, для усилителя на 2*100Вт при нагрузке 4Ом достаточно по 20 000мкф на плечо для обоих каналов.При нагрузке 8Ом ёмкость можно ещё уменьшить, так как пиковый ток в нагрузку будет почти в два раза меньше.Говоря проще, не надо жадничать с конденсаторами, но и переборщивать тоже не надо, везде должна быть *разумная достаточность*.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 22:59   #70 (permalink)
jmd36
вот такое решение проблемы подойдет???
на рисунке выделено
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
