29.01.2021, 14:38 | #1061 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
29.01.2021, 15:32 | #1062 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
С точки зрения физики процесса искра - импульсный бросок тока. И какова-бы ни была RC цепь, она полюбому этот импульс пропустит. А ещё искра это не хилый источник электромагнитного излучения.
А если по большому счёту - оно тебе крайне НАДО так заморачиваться? Никогда не слышал чтоб такое применяли на усилителях до 300 Ватт.
29.01.2021, 16:42 | #1063 (permalink) |
Надеюсь Вам известно что такое MUTE и STANDBY. Применяется в МС УМЗЧ. Возможна реализация и в дискретных усилителях.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
01.02.2021, 10:07 | #1065 (permalink) |
16.08.2021, 20:14 | #1066 (permalink) |
Решил освежить тему.
Как-то MITRON подкинул мысль сделать защиту на оптронах, даже дал лист NO NAME с минимумом комментариев на словацком языке. Решил попробовать собрать. Сделал печатную плату по схеме с оригинала, потом доработал её под свои реле и добавил стабилизатор на 12 Вольт. Резистором R11 выставил задержку подключения АС в 6 секунд. При выключении общего питания реле отключается мгновенно. Срабатывание при попадании на схему постоянного напряжения происходит при минимальном напряжении +/- 1,4 Вольта (меньше не срабатывает) и чем выше напряжение попадает на входы схемы – тем быстрее происходит отключение реле. Испытывал при мощности УМ 60 Ватт на нагрузке 4 Ома, ложных срабатываний нет. Схему, плату оригинальной схемы и фото своих плат прилагаю.
16.08.2021, 21:55 | #1067 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
16.08.2021, 22:31 | #1068 (permalink) | |
Кстати, на одном экземпляре из них, хоть и написана маркировка SHARP, а эта маркировка нанесена с поворотом на 180 градусов. При первом включении одной из двух плат получился "затык", первый транзистор был всегда открыт и схема не запускалась. Развернул оптрон и всё сразу заработало.
15.09.2021, 14:04 | #1070 (permalink) |
Здравствуйте! Нашел интересную схему в сети, нужно помакетить, проверить работоспособность, интересная тем что, можно запитать от питания самого УНЧ, удобно будет разместить на самой плате УНЧ.
