06.12.2020, 17:06 | #1041 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему. Последний раз редактировалось Fisher; 06.12.2020 в 17:13 |
07.12.2020, 09:19 | #1043 (permalink) |
Вы глубоко ошибаетесь! Без ёмкостей НЕЛЬЗЯ, спалите и стабилизаторы и микросхему!
В оригинальной схеме после диодного моста стоят две ёмкости по 470 мкф 25 вольт!
07.12.2020, 12:19 | #1044 (permalink) |
А я и не писал что буду полностью убирать емкости. Просто мне надо подобрать их по минимуму. Сейчас у меня на каждом плече после мостика 0,1мкф керамика и 1000х16в до стабилизаторов и 47х16в после стабилизаторов. И поэтому не происходит моментального сброса реле.
07.12.2020, 12:41 | #1045 (permalink) | |
Как это не писал? А это:
А вот вашу последовательность: нужно категорически поменять: сначала после моста 47 мкф (только для транзистора с реле), а уже после стабилизаторов 220-470 мкф (для микросхемы). Поверьте, так будет правильнее.
07.12.2020, 14:21 | #1046 (permalink) |
Установил по 200мкф х 25 в по плечам. Щелчков в колонках при выключении не слышно, контрольный диодик на плате защиты не вспыхивает. Спасибо всем за консультации!iwo:" class="inlineimg" />
07.12.2020, 17:11 | #1047 (permalink) |
Рад что был полезен!
14.01.2021, 10:25 | #1049 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
В одной из статей журнала Радио про усилитель с индуктивной коррекцией, была опубликована схема защиты АС для него, контакты в ней шунтированы RC- цепью, резюк- десятки Ом, кондёр несколько сотен nФ-я понимаю с целью гашения возможной дуги,а разве на колонки через эту цепь не будут проходить нежелательные звуковые артефакты в момент включения умзч, пока контакты реле разомкнуты?
14.01.2021, 22:49 | #1050 (permalink) |
Хотелось бы почесть оную статейку.
