Старый 19.04.2014, 14:53   #41 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
В схему из поста #6 пойдут такие реде?
HK3FF-DC24V-SHG Coil Volt DC 24V AC250V 10A DC30V 10A Power Relay
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 11:35   #42 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от (Дима) Посмотреть сообщение
В схему из поста #6 пойдут такие реЛе?
Да, отлично подойдут.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 11:25   #43 (permalink)
Delph
Здравствуйте. Подскажите как побороть периодическое отключение АС с защитой из поста №6. Отключается то правый, то левый канал иногда оба сразу. Использую на усилителе Ланзар с питанием +-45В. Если не громко слушать, то отключения не происходят.... ну или ооооочень редко. А как только прибавляю процентов на 30-40, то постоянно отключаются.
Delph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 23:15   #44 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Здравствуйте, собрал защиту из 6-го поста, можно как-нибудь проверить работоспособность без подключения к усилителю?
Старый 19.06.2014, 23:23   #45 (permalink)
BH3
Можно, конечно. Подавайте питание, через 2...4сек. должно сработать реле, на вход подать постоянное напряжение (1,5...3В), реле должно отработать
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 15:02   #46 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Здравствуйте. Собрал защиту, запитал от 25В через ЛМ317, защита не запустилась. Запитал от 27В в обход ЛМ-ки, реле срабатывает и сразу же отключает нагрузку. Заменил резистор 15кОм на 10 кОм, запитал опять через ЛМ317 от 25В, все заработало как надо, срабатывает от пальчиковой батарейки. Хотелось бы узнать, замена резистора ни на что не повлияет?
Старый 22.06.2014, 08:40   #47 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
нет не повлияет, так же как разброс всех резисторов в пределах 10-20%, единственное,что бы я уменьшил, так это резистор с 180к до 100к, задержка включения уменьшится, но зато стабильность при перепадах напряжения питания увеличиться, да и требования к току потребления реле -заметно снизятся.
Старый 22.06.2014, 22:36   #48 (permalink)
jmd36
здраствуте,извеняюсь за глупый вопрос,но правильно ли я понял как подключать защиту из 6 поста(никогда их не делал и не ставил)?
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 22:53   #49 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
___________да.
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 22:53   #50 (permalink)
jmd36
и еще вопрос как получить 24 вольта однополярки с +-35 двуполярки??
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
