Старый 20.11.2020, 15:17   #1021 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
+- шин питания усилителя 5.1в с гасящими резисторами
Значит это был вариант 2.
То, что задержка включения там маленькая - это понятно из описания, в вот задержка отключения после обрыва одного из плеч питания в 10-20 секунд - это чой-то многовато!
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 19:58   #1022 (permalink)
Fisher
А нет-ли у кого-нибудь защиты на 12 вольт с софтстартом для выпрямителя +-39 вольт и ёмкостями по 10 000 мкф в плечо, не очень сложная? Нужна для усилителя Шушурина.
Если не жалко - поделитесь пожалуйста!
Старый 25.11.2020, 09:15   #1023 (permalink)
Леонард
Самая простая защита от постоянки это искусственная средняя точка, как например в "Арктуре 003". А софтстарт на такую мощность нужен ли? Самый простой софтстарт нелинейный резистор в цепи питания. Можно и с обычным резистором и реле запитанным от "банок" - получается 100% отслеживание их заряда т.к. они же и являются элементом задержки. Этим же реле (или последовательно включенным для лучшего согласования по напряжению "банок") можно и задержку колонок организовать.
Леонард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 09:20   #1024 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
не очень сложная?
Алекс Никитин, в своих опусах написал, что во время работы в GREEK AUDIO самым сложным для него было создание корректно работающего модуля защиты усилителя, а не самого УМЗЧ, повторив с 10 ток защит на макете я уверовал в его правоту, так что
Сообщение от Леонард Посмотреть сообщение
не очень сложная?
вряд ли будет работать как нужно!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 09:25   #1025 (permalink)
Леонард
Это имелась ввиду защита от КЗ. Там да, много хитростей. Таких как слежение за ОБР. Например слежение с добавлением тока, слежение с отсасыванием тока, разные триггерные защелки, предварительный контроль актуальной нагрузки и пр.
Старый 25.11.2020, 09:53   #1026 (permalink)
MITRON
[quote=Леонард;2731738] с отсасыванием[/quoНЕ НАДО НАМ ТАКОГО!
Последний раз редактировалось MITRON; 25.11.2020 в 09:59
Старый 05.12.2020, 08:20   #1027 (permalink)
samand587
Повторил вот эту клон VELLEMAN K4700 защиту. Вроде все работает. Но время задержки при включении составляет около 10сек., а вот выключается без задержки. Подскажите, может есть возможность настроить задержку при выключении и убавить время задержки при включении. Спасибо!
samand587 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 10:39   #1028 (permalink)
Fisher
Сообщение от samand587 Посмотреть сообщение
Там так и написано: Задержка включения 6 секунд.
Попробуйте уменьшить С11.
Старый 05.12.2020, 17:51   #1029 (permalink)
samand587
Установил С11 100мкф. К сожалению никакого эффекта нет. Задержки при выключении нет, при включении как у автора.
Старый 05.12.2020, 19:14   #1030 (permalink)
Леонард
Подскажите, может есть возможность настроить задержку при выключении...
Это Вы о чем? Какая это задержка? Зачем она? Аккумулятор для нее ставить? Или Вы имеете ввиду, что задержка должна отключить акустику заранее, за несколько секунд до того как вы собираетесь выключить усилитель?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
