26.05.2017, 13:56 | #372 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Да тут нашёл номограмму, закрались сомнения в звук ставить РС цепь -пойдут мимо контактов какие нибудь составляющие-внесём искажения в сигнал?
26.05.2017, 20:44 | #374 (permalink) |
О каких именно цепочках идёт речь ?
И заодно есть смысл почитать, что такое цепь Цобеля ( Zobel ).
29.05.2017, 08:53 | #375 (permalink) |
Забыл про цобеля. Он у меня на плате ланзара живёт, блин долбаное реле! Похоже что в большинстве постов здесь защита только психологическая, которая в случае чего не защитит АС, потому как 1. Нет защитного диода параллельно катушке реле.
2. Везде применены слаботочные реле на DCне более 30 вольт без дугогасящих цепей! |
29.05.2017, 12:59 | #376 (permalink) |
Буду делать вот эту, только в предыдущей схеме последовательно с катушкой реле стоял резистор 56 Ом, для чего он и не надо ли его устанавливать сюда, для ограничения тока?
вот новая схема |
29.05.2017, 21:51 | #377 (permalink) |
Если реле 12-ти вольтовое, то не надо.
Типа такого
29.05.2017, 23:04 | #378 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А можно поставить другого цвета?
29.05.2017, 23:07 | #379 (permalink) |
Не, не.
Другой цвет не будет так благотворно влиять на звук. Да и как-то и не по фен-шую это будет.
30.05.2017, 09:26 | #380 (permalink) |
Ну вот с реле стало менее-более ясно, теперь надо как то разобраться и спроектировать с дугогасы, да и вызывает сомнение , что 9013 потянет 2 реле, там ток коллектора около 500мА, вместо него подберу что- нибудь помощнее.
