13.01.2019, 18:58 | #1871 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
13.01.2019, 20:36 | #1875 (permalink) |
13.01.2019, 21:35 | #1876 (permalink) |
В микрофарадах.
Может и не критично . Вроде выбросов не заметил. С емкостью в 0.1 МКФ сотка горит ( почти в полный накал) а сопротивление задымело .А так схема заработала. |
14.01.2019, 07:32 | #1878 (permalink) | |
Сопротивление канала irf840= 0,85 ом. Ток примерно 2А через ключи (у нас полумост, напряжение для расчета в 2 раза меньше, чем общее на ключах) . Итого: U=I*R. P=U*A= (I*R)*I=(2*0,85)*2=3,4 ватта, еще ок 2-3 ватт динамические потери, итого: 7-8 ватт на 2 ключа. Или по 4 ватта на транзистор. Или площадь примерно равна площади 4 ваттного резистора умноженную на 3. Возьмем 10 ваттый керамический резистор: его площади равна ок 20 кв см, для 4 ватт это : 20*4/10=8. Умножаем на 3: 8*3=24 возьмем 25 кв см. У радиатора площадь и спереди и сзади: или 12,5 кв см*2 Т.е пластика 5Х2,5 гарантированно хватит на один ключ, если радиатор с ребрами, это будет не большой радиатор. Так можно прикидывать размер до 10 ватт, далее уже это правило не работает, и площадь радиатора растет уже не линейно. Последний раз редактировалось derba; 14.01.2019 в 07:40 |
14.01.2019, 08:30 | #1880 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
А вообще, вот здесь тема Расчет площади радиатора
