23.01.2019, 12:42 | #1901 (permalink) |
Почему частота меняется ? Все работает при минусовой температуре . ( помещение не отапливается) .если при + то частота уплывает вообще в высь .... Вместе с имс и транзисторами... |
24.01.2019, 01:01 | #1903 (permalink) |
Иркой помоиму лутьше управлять схемами вольт до 50.
Все горит так же само но хоть не сильно бьёт ))) Последний раз редактировалось Алексей8525; 24.01.2019 в 01:10 Причина: Повтор написанного. |
24.01.2019, 01:02 | #1904 (permalink) |
Досчитал таки тему почти до конца .
Последние страниц 20 непонятны вообще или % на 20 от силы . Тут так подписали (в конце ) что что бы простую ерунду сделать то надо быть и металургом в феромагнетиках и инженером электронщиком можно стать . Под конец вообще какой-то хлам . Начали за здравие кончили за упокой . Перешли на другие имс . А автор не смотрит . Только по сути темы отвечает . Я как все (почти все) прочёл то лутьше 2 кила транс и дешевле и надежней . Одно НО! габариты .А так ... Немного практики в имп. электронике и только . акт да на ирке работать будет блок если Не будет скачков в сети как у меня от 170 до 250 ( последнее лет 5 было назад ) а так 200 +-10% .как можно настроить защиту при нестабилизированом входном ? Деловая рыбка х... юшка. По сути тот самый эл. трансформатор . Только тот переделанный КЗ не боитса никак а тут как повезёт ... Идея хорошая но не с нашими сетями . ( недавно было 2фазы в кучу 0 отгорел и в дом это все пришло ... Сгоревшый ПК холодильник и прочее .) Как итог схема для розминки и большего старта . Опыта и ведра электронного мусора . Но ничто даром не пропадает . Читал многие делают под унч на 7293/94 . Там +- 10 v и имс в вдребезги . Одни выводы торчат. Это сюда не идёт .+ много тдашок подделок которые и 30 ватт с. трудом отдают. Я с оригинальной вытяныл минун 10 257 ватт. На 5ом . Теперишние розплавятса и не вытянут . Сегодняшний вечер просидел проверил 12 шт. игрок только 2 заработали но каждая на разной частоте +- 3-5 кГц . Из всего ... каждая по 9 + транзисторы + время ... Я конечно упрям и может таки доделаю но не стоит это ни денег ни времени . Но автор конечно тему поставил хорошо ! 5 с+ ! Написано толкового и понятно . ( я весь гугл прошол почти по ирке). А здесь все нормально написано. Но как всегда появились камни из под воды . небольшие нюансы . Которые многим обходятса дорого. |
24.01.2019, 03:12 | #1905 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Собирал только однажды блок питания на IR2153, спалил две пары ключей и одну ирку. Причем собирал не этот вариант, а с кота, с триггерной защитой и с трансформатором тока. Так и не смог настроить защиту - либо не стартует, либо не защищает. Потом кумекал и сделал к ней подобие софт-старта - при запуске частота работы выше в два раза, потом уменьшается до номинальной. Потом к этому же приурочил и защиту - при перегрузке рабочая частота увеличивается, и на ней возрастает реактивное сопротивление транса, ограничивая ток через ключи. Всё заработало как надо, даже специально делал козу на выходе - держит. Но мне эта микросхема всё равно не нравится, поэтому перешёл на SG/KA3525. У неё встроенный софт-старт и защита, есть возможность стабилизации напряжения. Уже штук пять блоков сделал на ней, а ключи попалил только однажды, настраивая защиту. Так что всем рекомендую перейти на них
24.01.2019, 10:52 | #1906 (permalink) |
Ну я тоже думаю на со она и стоит дешевле .хоть и как мне сложней ....
В принципе по ней уже несколько сайтов просмотрел . Но с телефона не то что с ПК смотреть.... Но опыт ценная вещь. Да и то что есть доделать таки надо. |
27.01.2019, 14:20 | #1908 (permalink) | ||
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Схема получится сложнее,я её использую в БП классом повыше. Цитата:
Софт-старт с ней работает как и когда захочет,никакой закономерности. Защита очень медленная,в даташите это указано,пока она сработает ключи успеют погибнуть несколько раз. На радиокоте я подробно описал свои эксперименты с ней в соответствующей теме, 2153 vs 2161 кажись называется. Последний раз редактировалось dmitry287; 27.01.2019 в 14:26 |
05.04.2019, 15:07 | #1910 (permalink) |
