12.01.2019, 23:20 | #1861 (permalink) |
Первоначально аналоговым осциллографом смотрел то большие выбросы были на снабере . Грелса очень резистор . Ирка не нагревалась не разу . |
13.01.2019, 01:03 | #1862 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
1 КЗ виток. Был случай с кольцами, оказался феррит магнитожесткий, что приводит к большим потерям на перемагничевание. Проявляется с такими же симптомами, как и КЗ виток. 2 Мало витков и трансформатор входит в насыщение. 3 Если Ш образный магнитопровод, то возможно получился большой зазор, что привело к малой индуктивности. 1 Проверить добротность, если она малая, то КЗ виток или магнитожесткий феррит. Нужно или перемотать или поменять магнитопровод. 2 Увеличить частоту, что позволит уйти от насыщения. 3 Замерять индуктивность, если она раза в 3-4 меньше расчетной, то надо убрать зазор, если это возможно. И еще, базовые резисторы 47ом или 33 ом - многовато будет. Хоть и затвор у ключей легкий, но я бы поставил около 10 ом. Последний раз редактировалось derba; 13.01.2019 в 01:09 |
13.01.2019, 01:14 | #1863 (permalink) |
Откуда он мог взятся ? Я имею в виду К.З.
Трансформатор от блока питания ПК . Как откл. вторичку ? Проще транс выпаять . На сколько я знаю в коиповских блоках частота не выше 40-50 кГц .Смысл подымать выше 60 ? У меня и при 50 когда пробовал таким запитать на электролитах было около 55 и то на одном а второй зарядившись при включении постепенно розряжался в 0. Тоисть был как бы один . |
13.01.2019, 09:00 | #1865 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
VD1 - 1N4007??? Выбросьте оттуда его скорее!!! Там нужен диод с малым временем восстановления, на на напряжение не меньше 400 вольт, а лучше больше - SF18, HER108 или UF4007!
13.01.2019, 14:40 | #1866 (permalink) |
Ну я в принципе и думал что другой надо .из вч только мощные есть . А что надо нету кажись .В бп с пк такие есть небольшие не габаритные .
Во вторичных цепях не стоит ничего. |
13.01.2019, 14:41 | #1867 (permalink) |
13.01.2019, 18:53 | #1870 (permalink) |
