14.01.2019, 20:03 | #1881 (permalink) |
Всеравно до 10 ватт выделяемой мощности или как ? Судя по видео на ютубе то радиатор с ПКб/пит. пойдёт а по пропускной надо подносить транзисторы около 7-10 см. один от одного на радиаторе в 1000-2000 см ² . Что не есть хорошо.Если 10 выделяемая при пропускной 250 ( макс) то радиатор нужен мини ум в 150 см² при принудительном охлаждении . В прошлом столетии считалось по другому . Разное тепловое и сопротивление перехода у транзисторов около 20-100 Ом а у полевых то другое , почему и спрашиваю. |
17.01.2019, 00:37 | #1882 (permalink) |
Есть ещё пара вопросов . В подобной схеме диод меж 1 и 8м выводом стоит FR107 его и поставил .
На радиаторе присутствует фаза ( вилку переворачивал есть) радиатор и транзисторы имеют сопротивление более 2х МОм. Откуда фаза ? Каким номиналом впаять нагрузочные резисторы ? ( DSO 138 показывает там частоту около 120-126 кГц глюк какой-то ) цифровой тестер на перемене без нагрузки от наводки вч показывает более 750 вольт ( тоже глюк ). Где-то читал перед диодом ставить ёмкость в 1n . если есть ёмкость то блок как бы возбуждается . Возрастает х.х. начинает светится лампа . Опять где-то косяк ? |
21.01.2019, 03:00 | #1885 (permalink) |
У меня получилось так что с этой цепочкой оампа на х.х. загорантся . И без нагрузки вообще на выходе . При частоте в 60-65 емкость 68 nF А 44 в 4700 pF подсоединяю всплески меньше и лампа не краснеет .
Думаю так можно примерно подоврать по лампе емкость . |
21.01.2019, 06:56 | #1886 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Реактивное сопротивление конденсатора емкостью 4700 пФ на частоте 44 кГц всего-то 750 ом. Ток через стабилитрон будет 200 мА. Стабилитрон сгорит быстро от перегрева. А у ёмкости 68 нФ реактивное сопротивление на частоте 60 кГц вообще 35,5 ом, ток через конденсатор будет 4,3 ампера. Там так и вообще всё сгорит
21.01.2019, 13:20 | #1887 (permalink) |
Но при большей частоте ёмкости в 68 nF все работало ( пока частота вверх не пошла . (( при минус 10 ) )) ).
Понизил частоту надо и меньшую ёмкость ставить. У меня на (кажется 8й вывод ) пила . На затворах смесь пилы и прямоугольника . дет тайм 23-35 примерно % , а после трансформатора более менее нормально подобие прямоугольника и дет тайм около 50% . Почему такая форма ? Частотозадающий конденсатор круглый жолтый . 980 пик. (диод _fr107 другого нет ) , ёмкость питания верхнего ключа 1 МКФ неполярный. А ёмкость затвора irf840 в 960-980 пик. ( в другой паре более 2000 пик приличный розброс ).... |
21.01.2019, 13:40 | #1888 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Алексей8525 У Вас кнопки западают, или для тугих по 2 одинаковых сообщения выдаёте? И кстати, если хотите дополнить ответ, не обязательно строчить 10 постов подряд, у нас есть кнопочка "правка" работает 10 минут.
21.01.2019, 18:39 | #1890 (permalink) | |
