Старый 12.12.2014, 00:08   #191 (permalink)
noxior
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Эмиттерный повторитель?
Я думал сделать так, начать с основ(то что я я уже кидал в эту тему, или на подобии), то что я уже видел и примерно знаю с чем его едят). Сначала допустим безобидный усилительный каскад с общим эмиттером. Вы бы дали мне допустим начальные значения, максимально допустимую частоту сигнала, и все остальное и потом бы я подобрал транзистор. пару таких задачек. Потом схемы с общей базой и колектором. Чисто для того чтобы запомнить формулы и набить руку. Может быть эти расчеты помогли бы мне до конца усвоить для чего некоторые резисторы и конденсаторы в схемах. Так же мне бы это помогло усвоить некоторые понятия.
И уже потом переходить к чему либо посложнее что я еще не видел.
Так что если можно измените задачку)
noxior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 00:11   #192 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А в этой схеме что пугает?
Много деталькаф?
Так их можно поделить на группы. Одна группа отвечает за работу транзистора по постоянному току (R1-R4), а другая - по переменному (R5, Ri, RL, C1-C5). Их работу можно рассматривать отдельно.
Уже не так страшно?
Старый 12.12.2014, 00:17   #193 (permalink)
noxior
Много деталькаф?
Уже не так страшно?
НУ я же писал что хочу попробовать на том что видел. Самое простое что есть в книжках мне надо, если на затруднит, и вы подкиньте мне что-то.
Старый 12.12.2014, 00:27   #194 (permalink)
Николай_С
Mr.Fix хорошо начал.
Предоставленная им схема является типовой схемой транзисторного усилителя.
Не надо бояться "сложных" схем. Как правило, их удается разбить на более простые, понять принцип работы каждой в отдельности, а потом понять их взаимодействие.
Если не хотите пробовать с этой схемой, предлагайте свои, но с позиционными обозначениями элементов. Без них трудно строить описание работы и расчет.
Старый 12.12.2014, 05:51   #195 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Сообщение от noxior Посмотреть сообщение
Давайте поступим так, выкладывайте схему, ставьте задачу и будем считать.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 08:11   #196 (permalink)
noxior
screenshot_2014-12-10-06-22-07.png вот схема, дайте начальные значения токов чтобы мне подобрать транзистор и нужные сопротивлееия.
Старый 12.12.2014, 09:50   #197 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Для транзистора ВС550 ток коллектора выберите равным 1 мА, h21=500. Ток делителя, R1, R2, должен превышать базовый ток на порядок.
Для звуковых частот нужно ещё будет выбрать ёмкость конденсатора, руководствуясь формулой: f=1/2*pi*RC.
Сразу оговорюсь - схема примитивная, на практике её применять не стоит ни когда.
Старый 13.12.2014, 00:12   #198 (permalink)
kitkit
помогите пожалуйста подобрать аналоги транзисторов
о B1658 нашел только тут и тут в последнем коменте, но как-то очень сомнительно там всё...
о с3420 только то, что возможно он похож на 2sc3420, но опять же никаких веских оснований.
оба стояли в пылесосе (роботе) отвечают за колёсико, b1658 расплавился по центру, с3420 на всякий случай хочу заменить.
спасибо
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 00:30   #199 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
2SB1658, 2SC3420. Для этих целей подойдут практически любые транзисторы соответствующей структуры... Аналоги нужны из отечественных? КТ814, КТ815.
Импорт - TIP41/42.
Создайте свою тему, быстрее получите ответы.
Старый 13.12.2014, 00:40   #200 (permalink)
kitkit
Импорт - TIP41/42.
спасибо большое за оперативный ответ
не хотел захламлять форум, а-то в последний раз облажали за это
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
