19.02.2015, 00:41 | #333 (permalink) |
В зависсимости для чего нужен. Есть простые мультиметры с измерением всех электрических величин, прозвонкой диодов. Есть почти теже самые только добавлен звуковой сигнал при прозвонке. А есть посложнее, с определением емкостей конденсаторов, и прочими напичкаными опциями, так что без конкретных задач где тебе его использовать, не определить какой тебе лучше всего подойдет.
07.03.2015, 16:43 | #334 (permalink) |
Здравствуйте!
Недавно начал изучать электронику и хотел бы задать вопросы по подключению семисегментного индикатора. Предположим, что в интересующей схеме дан индикатор с общим анодом 4 разрядный, поискав, находим у себя индикатор, правда другой фирмы, также с общим анодом, но только 9 разрядный. Вопрос: а как мне его подключить, чтобы схема заработала? Какие общие принципы подключения семисегментого индикатора необходимо знать начинающему? Спасибо! |
07.03.2015, 18:34 | #335 (permalink) |
Просто Светлана
9-ти разрядные предназначены для динамической индикации, то есть, у всех разрядов выводы сегментов общие. Четырёхразрядные могут быть с выводами сегментов ото всех разрядов.
Если индикация динамическая, то никаких проблем нет, у 9-ти разрядного нужно только подключить 4 разряда... |
07.03.2015, 21:25 | #336 (permalink) |
Спасибо за ответ, спрошу по-другому: имеется 4 разрядный индикатор ca04-41srwa с общим анодом, вопрос - как узнать, где у него "a", "b", "c" и т.д. если нет в наличии цоколевки?
07.03.2015, 21:31 | #337 (permalink) |
Просто Светлана
Найти какой-нибудь источник питания, рассчитать для этого источника резистор и, подключая через этот резистор напряжение к выводам индикатора, визуально определить сегменты...
07.03.2015, 22:09 | #338 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В смысле, нет цоколевки? Вот даташит на ваш индикатор, в нем все контакты описаны.
Убить всех человеков! |
04.05.2015, 21:43 | #339 (permalink) |
Вот в руки попали стабилизаторы старые таврия-3 и украина-2, что с ними можно сделать? может тупо разобрать, там трансформаторов штук пять....на что их пустить есть идеи?
15.05.2015, 02:55 | #340 (permalink) |
Здравствуйте! Вот решил собрать мультивибратор...
И как всегда возникли вопросы на которые я не смог найти ответы.... Происходят следующие вещи, когда я подаю напряжение около 26 вольт, загорается один светодиод и через секунду гаснет, когда понижаю напряжение примерно около до 5 вольт, загорается второй и тут же гаснет. И чтобы они моргали надо непременно самому крутить напряжение, то больше, то меньше. И к тому же, горят они даже не в пол накала... конденсаторы стоят по 2,2мкФ, резисторы два по 17кОм, и два по 1кОм. Попробывал в программе просимулировать, там вобще ничего не работает. ЧТо не так? собирал по следующей схеме Анализ слова мультивибраторы: ассоциации со словом мультивибраторы, синонимы и антонимы. Морфологический разбор слова мультивибраторы |
