11.12.2014, 00:17 | #182 (permalink) |
Вот есть две схемы
Когда мы подводим напряжение смещения к базе с помощью делителя напряжения, то ток получается должен быть таким как и на батарее? А вот в схеме с одним резистором подается ток смещения, допустим при 9 вольтах на нужен ток смещения 0,2ма, и высчитуем нкобходимый резистор. Итак вопрос, почему в первом случае мы подаем напряжение смещения а во втором ток смещения? И почему в схеме с одним резистором все равно говорят про напряение смещения(под схемой написано)? |
11.12.2014, 00:27 | #183 (permalink) | |
А кто говорит про напряжение?
Я же уже ни раз повторял, что когда речь заходит о биполярных транзисторах, говорим только о токах! Запомните это уже. Схемы по сути отличаются только наличием резистора база-эмиттер. А вот зачем он нужен? Он играет важную роль в деле падения тока на базе. При его отсутствии ток спадает нелинейно на запирающемся переходе база-эмиттер. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.12.2014 в 00:33 |
11.12.2014, 05:56 | #184 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Принято, что биполярный транзистор управляется током, но ток не будет протекать до тех пор, пока напряжение на базе не достигнет напряжения открывания транзистора, 0,5-0,7 вольта и сильно меняющегося от температуры. Поэтому при расчёте обоих схем приведённых Ноксинором, что с делителем, что с одним резистором, это напряжение смещения присутствует в расчётах. При этом ток делителя выбирается так, чтобы он значительно превышал ток базы, из-за этого напряжение создаваемое эти делителем будет слабо зависеть от изменения базового тока. Именно в данный момент расчёты смогут окончательно помочь понять как работает и зависимости в транзисторном каскаде. Будем конструировать? |
11.12.2014, 08:08 | #185 (permalink) | |
11.12.2014, 11:39 | #186 (permalink) |
Давайте начнём с каскада изображённого на рисунке. Сразу оговорюсь, что при расчёте мы будем прибегать к неким условностям и упрощениям, на начальном этапе нам нужно ухватить только суть.
Для примера выберем напряжение питания равным 12 вольтам и начнём с выбора тока коллектора. Ток коллектора представляет собой определённый компромисс и выбирается, допустим, из условия минимального уровня шума, линейности или сопротивления нагрузки последующих каскадов и так далее... |
11.12.2014, 12:06 | #187 (permalink) |
Попробуем с Вами создать усилитель звуковой частоты с коэффициентом усиления 10 на базе транзистора ВС550.
Для начала нам нужно выбрать оптимальный ток коллектора, посмотрите его характеристики и предложите, какой на Ваш взгляд, выбрать его величину. |
11.12.2014, 20:35 | #188 (permalink) |
В спешке забыл упомянуть, что базовая схема для издевательств в посте №186. Сопротивление нагрузки (RL) бесконечно большое и её влиянием на коллекторный ток можно пренебречь. Сопротивление источника сигнала (RI) пренебрежимо мало, уровень входного сигнала 100 мВ.
Для выбора тока коллектора используйте рисунок №2 из справочного листа ВС550. Критерий выбора - равное (симметричное) изменение коэффициента передачи тока транзистора в ту или иную сторону при изменении тока коллектора от выбранного значения. Если что-то непонятно или не хватает данных - спрашивайте, будем уточнять и разбираться. |
11.12.2014, 23:33 | #189 (permalink) | |
11.12.2014, 23:41 | #190 (permalink) |
Эмиттерный повторитель?
