14.11.2014, 23:32 | #121 (permalink) |
почитав чуть я так понял чтобы транзистор всегда был открыт и не обрезал отрицательную амплитуду... |
14.11.2014, 23:51 | #122 (permalink) |
Хороший вопрос.
А сами-то что по этому поводу думаете? В каки пределах находятся его параметры? |
14.11.2014, 23:54 | #123 (permalink) |
Что касается назначения - тут всё просто - смещение служит для выбора рабочей точки. Чтобы это понять, надо вспомнить по каким принципам выбирается Ек, Rн. Еще нужно задать ряд условий: каков д.б. коэффициент усиления каскада (по току или напряжению), какова д.б. его линейность.
На основании вышеперечисленных условий задается рабочая точка на вольт-амперной характеристике (ВАХ) и рассчитывается напряжение (вернее, ток) смещения. P.s. правда, тут уже без формул и справочников не обойтись. Последний раз редактировалось Николай_С; 15.11.2014 в 00:00 |
14.11.2014, 23:54 | #124 (permalink) | |
Если амплитуда допустим 10 ампер, то постоянный ток должен быть тоже 11 ампер, чтобы не было нулевых значений амплитуды, и нижняя ее часть не обрезалась...ну вот так) П.С. а вы читали то что я сегодня писал? Мои рассуждения были правильными?) |
15.11.2014, 00:04 | #125 (permalink) |
С этого и начал.
Да, всё так. Только вот для овладения искусством схемотехники, просто необходимо научиться рассчитывать транзисторный каскад. А ответ в Вашем предыдущем посте нужно ещё кое-чем дополнить... А что если нам не нужен линейный режим? Или наоборот, задача получить максимально линейный режим с максимальным выходным напряжением в нагрузке? |
15.11.2014, 00:07 | #126 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Нет, тут нужно исходить из того, что в схеме ОЭ, максимальные напряжения на нагрузочном (коллекторном) резисторе могут принимать значения равное либо напряжению питания (транзистор закрыт, тока нет) либо нулю (транзистор полностью открыт). Чтобы было симметричное усиление обоих полуволн синусоиды, логично чтобы в покое на коллекторном резисторе была половина напряжения питания, рассматриваем схему с одним источником питания.
Формирователь напряжения смещения, резистор или резистивный делитель, за счёт определённого напряжения на базе устанавливает рабочую точку - начальное напряжение на коллекторе транзистора, в нашем случае половину напряжения питания. |
15.11.2014, 00:34 | #127 (permalink) | |
15.11.2014, 00:43 | #128 (permalink) |
Нужен тот, который нужен.
Сопротивление нагрузки, чаще всего в схемах с ОБ - параллельный колебательный контур. На частоте резонанса его сопротивление довольно высокое. А источником сигнала является кабель с волновым сопротивлением 50-75 Ом. Это типичная схема согласования. С ОБ еще бывают согласователи между логикой ТТЛ и КМОП. А как будем выбирать Ек (в Вашей схеме он обозначен Uп)? |
15.11.2014, 01:15 | #129 (permalink) | |
А вот как выбирать я не знаю? а какие критерии нам надо? |
15.11.2014, 15:11 | #130 (permalink) |
Это очень правильный вопрос.
Прежде чем что-либо делать, надо хорошенько подумать и понять, что же нам надо. В конструировании это называется составление технического задания (ТЗ). В нашем случае ТЗ должно выглядеть примерно так: - разработать и расчитать наминалы усилителя напряжения на одном транзисторе, включенном по схеме с ОБ. - параметры входного сигнала: переменное синусоидальное напряжение с амплитудой 1 мВ и частотой 150 МГц. Внутреннее сопротивление источника - 50 Ом. - параметры выходного сигнала: напряжение с амплитудой не более 10 В, по форме максимально приближенное ко входному (коэф. гармоник 0.01%). Сопротивление на резонансной частоте - 10 кОм. Вот как-то так оно должно звучать. Теперь нужно определиться с основным компонетом схемы - транзистором. Открываем справочник и смотрим что нам из него подходит. В первую очередь обращаем внимание на граничную частоту и предельное напряжение ЭК. Во вторую очередь - на его дефицитность и цену. Есть еще целый ряд параметров, по которым осуществляется подбор, но мы пока на него обращать внимания не будем. |
