13.12.2014, 20:11 | #211 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
13.12.2014, 20:29 | #213 (permalink) |
В идеале сделать целиком и полностью. Вариантов у меня все равно не много, я ищу человека который сможет. Все упирается в цену вопроса.. У нас тут не коммерческая организация, а военно исторический клуб и все на голом энтузиазме. Так что рассмотрим все варианты.
13.12.2014, 22:29 | #214 (permalink) |
С таким вопросом правильнее было бы создать тему на Радиокоте а разделе "есть работа". Только сразу пишите что это буджетный проект, меньше будет троллинга.
13.12.2014, 23:39 | #215 (permalink) |
Ок, спасибо за направление. Обращусь туда.
20.12.2014, 03:01 | #216 (permalink) | ||
20.12.2014, 04:10 | #217 (permalink) |
Да, необходимый запас при технологическом разбросе параметров транзистора. Выбирать параметры транзистора тютелька в тютельку - не комильфо, должен быть небольшой запас рассчитанный на отклонение питающих напряжений и нагрузок...
20.12.2014, 14:38 | #218 (permalink) | |
Я нашел ошибку а вы насколько я понял нет. Ошибка состояла в том, что автор данной задачи затупил. Надо выбирать максимальный коллекторный ток около 300мА, а не полтора. У автора задачи попутались цифры) Вы кстати тоже не заметили, что под максимальный коллектор ток был по ошибке записан 1,5А(то есть коэффициент), а не расчетная величина. |
20.12.2014, 14:49 | #219 (permalink) |
Максимальный ток коллектора в данной схеме 180! мА с учётом коэффициента выбран запас по току коллектора - 270. Постоянный ток коллектора КТ815 - 1,5А (по справочнику), что удовлетворяет условиям поставленной задачи 1,5>0,27 (больше или равно).
20.12.2014, 15:49 | #220 (permalink) |
КТ815А не подойдёт!!!!!!!!!!!!!!! т. к. у него напряжение Uкэо=25 В, и только имульсное 40 В!!!!! лучше подойдет КТ683Д
