29.12.2014, 22:56 | #274 (permalink) |
Просто Светлана
Вот эту статью прочитайте...всю.
03.01.2015, 00:55 | #275 (permalink) | |
03.01.2015, 16:40 | #277 (permalink) |
Это блок питания который из 220, понимажает напряжения до 30 и ниже??...
Прошу прощения, а не могли бы вы скинуть тему с описанием деталей которые необходимы? или просто расписать что нужно для схемы... Я вот не пойму что такое F1, и где мне такой трансформатор достать.....и я не уверен что смогу достать именно все необходимое, то есть аналоги компонентов не помешали бы) |
04.01.2015, 00:34 | #279 (permalink) |
У этой микросхемы (ИМС) много аналогов. Есть и отечественного производства К142ЕН12А (КРЕН12А). С конденсаторами всё просто - ставьте ближайшие бОльшие по номиналам. Резисторный делитель R2 легко пересчитать в зависимости от имеющегося номинала переменника R3. Диодный мост можно заменить четырьмя отдельными низковольтными диодами, расчитанными на ток не менее 1 А. Трансформатор лучше приобретать готовый, либо взять старый сетевой трансформатор подходящей мощности и перемотать вторичную обмотку.
04.01.2015, 01:38 | #280 (permalink) |
вобщем все что мне надо так это тумблер, предохранитель(какой брать, любой?), диодный мост или взять 4 диода от 1А, конденсатор на 2200мкф, 0,1мкФ, 10мкФ, 1мкФ, 470 мкФ, резисторы на 18кОм, 240 Ом, что-то под названием lm317t, еще два диода не менее 1А, и один переменный резистор на 5,1кОм?
И вот еще один из самых главных вопросов, где купить мне трансформатор????? там же где я буду куплять другие детали? |
