04.01.2015, 03:54 | #281 (permalink) |
хотел бы разобраться в данной схеме, что как и почему.... Итак когда включаем вилку в питание, и включаем тумблер, начинает поступать на вход трансформатора переменное напряжение около 220 вольт. Под действием этого понижающего трансформатора мы имеем 30 вольт переменки, которые поступают на диодный мост, который в свою очередь выпрямляет переменное напряжение, и дает нам необходимую постоянку в качестве 30 вольт. И вот момент который очень важен, поскольку еще не очень понял принцип движения тока. Конденсатор большой емкости. Я так понял что он будет сглаживать ток, и очень хорошо, и он будет почти без пульсаций. Для диода всегда нужен резистор, читал что он нужен...... И вот главное но, для чего С2??? Ведь он один раз зарядится даст очень короткий импульс по общему проводу и все......может затронит незначительно потенциометр, но а смысл от этого? |
04.01.2015, 08:56 | #282 (permalink) |
Просто Светлана
Микросхема стабилизатора LM317- это тоже усилитель и иногда он может возбуждаться. Чтобы этого не происходило, разработчики микросхемы рекомендуют ставить эти конденсаторы (С2, С4), которые устраняют это возможное самовозбуждение.
04.01.2015, 23:55 | #284 (permalink) |
h t t p://files.freks.webnode.com/200003861-beff2bff85/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0.J PG (моргалик)
Как на базу VT1 попадет питание, если VT2 закрыт и вроде как через КЭ(там где светодиод) ничего течь не будет |
05.01.2015, 00:18 | #285 (permalink) |
Просто Светлана
VT1 это p-n-p транзистор и он открывается минусом...
05.01.2015, 01:03 | #286 (permalink) |
У С3 особая роль.
Всё дело в переменном резисторе. Его ползунок не всегда плотно прилегает к резистивному слою, особенно в момент скольжения. Это вызывает шорохи и всплески напряжения на выходе БП. Чтобы их устранить ставится блокировочный конденсатор. |
05.01.2015, 01:27 | #287 (permalink) |
htt p://files.freks.webnode.com/200006016-cf8f7d088a/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D 0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0% D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.JPG сенсорный выключатель
При касани к сенсору база VT2 будет открыта? Если да, то можно ли обойтись одним транзистором? |
07.01.2015, 23:01 | #288 (permalink) |
Как можно измерить очень низкое напряжение, милливольты и ниже? У меня простой дешевый электронный тестер, такой как на рисунке ниже. Он справится с этой задачей?
07.01.2015, 23:11 | #289 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Только постоянный ток, до 200 mV (200m) DCV. Нижний предел надо смотреть по паспорту ...
12.01.2015, 00:14 | #290 (permalink) |
Я описывал работу схемы в прошлый раз и хотел бы так сказать, переспросить правильно ли я понял в общей купе)
Диодный мост ставится на 4 ампера, но по сколько ампер должны быть отдельно взятые диоды, если их собирать 4-мя диодами, в случае если на выходе а) надо получить 1,5 ампера, и б) несколько больше(3-4А)? И вот еще вопрос, почему светодиод на 3 вольта? Через кондер С1 идет 45 вольт(максимальное амплитудное напряжение). Через R1 ток идет ток 2,5А. Не могли бы вы описать точнее работу конденсатора схемы стабилизации напряжения? А то я вобще что-то не пойму именно принципа действия. Допустим, С2 делает следующее преобразование напряжения(так-то изменяется график), поступает на вход, где в стабилизаторе происходит следующие изменнения, два диода служат для того-то потому что пропускают коротенькие импульсы. В такой манере пожалуйста. Для моего начального уровня мне будет это очень полезно...Объясните пожалуйста очень прошу |
