24.12.2014, 13:34 | #243 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ошибок нет, я бы ещё все земляные полигоны объединил, чтобы разрезов не было. При этом, в SL удобнее нажать кнопку (выделена на рисунке снизу красным) и всё свободное пространство будет залито автоматически. Так же места для паек проводов необходимо укрупнить.
25.12.2014, 18:13 | #244 (permalink) |
Здравствуйте, у меня остались пара вопросов которые я понял не до конца, детали так сказать.
1. Смещение на базу можно подать с помощью одного резистора, и этим задать рабочую точку. Но вот каким должен быть номинал этого резистора? Если у него будет большое сопротивление, то ток будет маленьким а напряжение большим, гу а если маленькое, то наоборот...я предполагаю что лучше получить маленький ток, но для перестраховки решил переспросить. 2. А вот если подавать смещение с помощью резистивного делителя, то вопрос у меня заключатся будет в резисторе эмиттер база, Rб2, зачем нужно чтобы ток был больше делителя в 10 раз? Я не понимаю для чего этот ток, куда он идет, и для чего предназначен? 3. Ну и последнее, зачем эмиттерный резистор? Ведь можно впринципе обойтись и без него, а если нельзя, то для чего же он? |
25.12.2014, 18:39 | #245 (permalink) |
Просто Светлана
Вы же сами написали - резистор в базе задаёт рабочую точку транзистора. А рабочая точка определяется током базы. Раз известен ток базы, по закону Ома можно посчитать и резистор.
Но если оставить один резистор, то при, например, изменении температуры рабочая точка будет сильно смещаться. Чтобы избежать этого, ставят делитель в базу с заведомо бóльшим током, чем базовый ток. Этим самым рабочая точка будет не так сильно смещаться. А чтобы ещё более устойчивей был этот каскад, ставят резистор в эмиттере... |
25.12.2014, 19:31 | #246 (permalink) | |
26.12.2014, 10:35 | #249 (permalink) |
У меня появилась идея, сделать усилитель для компьютерных колонок. Думаю практика быстрее доведет меня до ума. Не могли бы вы мне помочь в последовательности дествий, рассказать что надо сделать сначала?
26.12.2014, 10:56 | #250 (permalink) |
Наверное определиться с тем, что есть у Вас из деталей или с возможностью достать, приобрести, а так же по какой схеме будете собирать.
