11.11.2014, 23:29 | #61 (permalink) | |
уххх...к несчастью нет... давайте иначе... у нас есть транзистор....и он работает от постоянного тока(у если его сравнивают с диодами, значит при переменном токе, будут уничтожаться толи отрицательные толи положительные значения амплитуды.....и это плохо)..... главный сигнал, который необходимо усилить всегда подают на эмиттер транзистора? Усиление сигнала происходит именно когда подключают между эмиттером и базой дополнительный источник питания? Я пока прав? |
11.11.2014, 23:39 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
noxior, и давайте сразу договоримся: когда речь заходит о работе с биполярным транзистором, то говорим не о напряжении, а о токе!
Можно еще говорить о сопротивлении переходов и нагрузки. А напряжение какое получится, такое получится. В свете последних договоренностей, ничего никуда не уничтожается и это хорошо. |
11.11.2014, 23:41 | #64 (permalink) | |
То есть если смотреть на схему, есть входной сигнал который подается на эмиттер, и проходя по цепи дальше, так как база открыта источником энергии, сигнал усиливается и через коллектор приходит на нагрузку? я прав? |
11.11.2014, 23:43 | #65 (permalink) |
Просто Светлана
Второй источник в цепи базы служит для создания смещения рабочей точки транзистора. В реальных схемах используется один источник а смещение задаётся с помощью резисторов.
Входной сигнал прикладывается к переходу эмиттер-база. Этот ток изменяет ток эмиттер-коллектор, который задаётся с помощью источника питания Uп, подключенного между коллектором и эмиттером. |
11.11.2014, 23:54 | #69 (permalink) | |
Я прав?) |
11.11.2014, 23:55 | #70 (permalink) |
Просто Светлана
по цепи коллектор-эмиттер.
Физическая работа транзистора не изменяется от изменения схемы подключения. Всегда ток база-эмиттер управляет током коллектор-эмиттер. Схема включения меняет только вход и выход сигнала каскада с транзистором (то есть куда включены и другие элементы, кроме транзистора), изменяя свойства этого каскада. |
