12.11.2014, 10:26 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
12.11.2014, 10:43 | #102 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Владимир С - "И - Боже Вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно", как говорил известный персонаж. Не обращайте внимания на некоторые сообщения.
У ТС проблема значительно глубже, похоже на обширные пробелы в знаниях начальной школы. Ему бы я посоветовал обновить познания в элементарных преобразованиях и вернуться к резистивному делителю напряжения. |
12.11.2014, 17:46 | #104 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 291
Всё что вечером говорилось, к утру уже подзабылось... Давайте начнем отсюда. Для каждого из путей тока нужно составить уравнение полной цепи. Как тут уже предложили, придется хорошенько вспомнить з-н(ы) Ома. После того как это получится сделать в символьном виде, нужно ответить на такой вопрос: А каково д.б. напряжение обоих источников питания? Это попытайтесь определить самостоятельно, используя литературу и здравый смысл. Хотелось бы услышать Ваши рассуждения. Далее, можно будет прикинуть, какие сопротивления могут иметь источник сигнала и Rн и какие выбрать предпочтительней. И вот теперь уже можно прикинуть каково будет изменение напряжения на Rн в случае увеличения напряжения на источнике сигнала на 1 мВ. Вот такой у нас будет план на сегодняшний вечер. Если не против, тогда за работу! |
12.11.2014, 23:22 | #105 (permalink) | |
я не могу понять как составить уравнения. Ну вот допустим я так понял I=E/r+R. У нас есть сопротивление и напряжение источника питания, переменное напряжение входного сигнала, ток который приходит на эмиттер-база и все это замыкается на минусе источника питания. Это в цепи ЭБ. А цепи Эмиттер коллектор, от источника питания который дает через источник базового смещения, источник сигнала, через переход ЭК транзистора на нагрузку.(почти все теже составляющие). Додумать никак не могу( помогите, я вобще застрял без малейших зацепок. |
13.11.2014, 00:51 | #106 (permalink) |
Я вычитал что сопротивление на коллекторе слишком высоко, и поэтому идет усиление по напряжению. А также вычитал что коэффициент усиления по току меньше единицы, вот поэтому усиления по току не будет. Вот что я не могу понять еще, почему идет усиление по напряжению если повышается сопротивление? Есть формулы мощность P=I^2*R, P=U^2/R. Получается что усиление по мощности будет.
И еще очередной глупый вопрос, почему нельзя применить формулу P=I*U? |
13.11.2014, 04:32 | #107 (permalink) |
Формулу мощности можно и нужно применять.
Коэффициент усиления по току транзистора будет зависеть от схемы включения. Так для включения ОЭ усиливается и напряжение и ток, для ОК - ток (усиление по напряжению чуть меньше единицы), для ОБ - напряжение. Вообще для упрощения рассмотрения подобных схем на начальном уровне допустимо делать упрощения. Например для источника питания внутреннее сопротивление можно принять равным нулю, сопротивление коллектора - бесконечности и так далее. |
13.11.2014, 04:50 | #108 (permalink) | |
При этом учтите, сопротивление коллектора не остаётся неизменным, оно меняется в зависимости от приложенного напряжения к базе и следовательно протекающего по ней тока. |
13.11.2014, 07:40 | #109 (permalink) | |
Если мы приняли коэффициент усиления 50, а напражение изментся на 1мВ, то получается напряжение на нагрузке увеличится на 50мВ? |
13.11.2014, 18:43 | #110 (permalink) | |
Данный момент проще рассматривать не с стороны базы, а коллектора. Условно примем сопротивление в цепи коллектора равным 1 кОм. Через коллектор протекает начальный ток, равный 10 мА, изменение этого тока на + 5 мА вызовет изменение напряжения на этом резисторе на ... вольт. При этом базовый ток будет изменятся всего на ... |
