22.12.2014, 00:20 | #231 (permalink) | |
то есть это тот максимум тепла который выделит при определенной мощности транзистор без переменного сигнала сигнала? |
22.12.2014, 00:44 | #232 (permalink) |
Если открыть настройки (красная стрелочка), то подчеркнутой пункт как раз и является регистрацией аккаунта. При регистрации дается 3 суток триала. Дальнейшее её бесплатное использование без ограничений невозможно. Поэтому не торопитесь с триалом. Скажем так, это та электрическая мощность, которая может выделяться на транзисторе в постоянном режиме. |
22.12.2014, 00:59 | #233 (permalink) | |
почему [Eп/(Rк+Rэ)] эта формула подходит для коллектора, а не [(Eп/2)/(Rк+Rэ)]??? |
22.12.2014, 01:59 | #235 (permalink) |
Отвечу вопросом на вопрос: а почему половина питания, а не полное?
Нормально, если интересует только его переменная составляющая. |
22.12.2014, 02:14 | #236 (permalink) |
вот и я к чему. написано что половина напряжения источника питания теряется на транзисторе, а другая на делителе. так почему же не взять половину этого напряжения в соответствии со словами написанными выше?
22.12.2014, 03:31 | #237 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Коллекторный ток зависит от напряжения между базой и эмиттером, а не от тока базы. Ube=kT/q*ln(Ic/Is+1) и лишь в грубом приближении определяется h21e. Экспоненциальная зависимость между Ic и Ube точно соблюдается в большом диапазоне токов, однако это свойство нельзя использовать на практике - слишком велик температурный коэффициент напряжения между базой и эмиттером. Последний раз редактировалось Mr.Fix; 22.12.2014 в 03:39 |
22.12.2014, 20:20 | #238 (permalink) | |
22.12.2014, 22:23 | #239 (permalink) |
Просто Светлана
Фу, Это выражение говорит о том, что вы ещё не до конца понимаете самые азы...
Нужно понять одно, для тока любые радиоэлементы (и не только) представляют собой просто какие-то сопротивления. Они будут разные и по разному будут себя вести, но это просто сопротивления. Транзистор тоже для тока сопротивление. Вот и поставьте вместо транзистора (коллектор-эмиттер) сопротивление. Получим делитель напряжения - последовательно соединённые сопротивление нагрузки и сопротивление перехода к-э. Это сопротивление в зависимости от тока базы может меняться от почти нуля (транзистор полностью открыт) и до почти бесконечности (транзистор полностью закрыт). Ну и все промежуточные значения сопротивления... Вот теперь, если знаете закон Ома и понимаете, что такое делитель напряжения, можете и посчитать, какое напряжение будет на транзисторе (сопротивлении к-э) когда он закрыт и когда открыт... |
23.12.2014, 00:09 | #240 (permalink) | |
