13.01.2015, 23:33 | #291 (permalink) | |||
Конденсатор пропускает переменную составляющую тока и не пропускает постоянную составляющую. Это описание справедливо для любой схемы и любого конденсатора. |
13.01.2015, 23:53 | #292 (permalink) | |
14.01.2015, 08:24 | #293 (permalink) |
Просто Светлана
Как-то одному дяденьке-водителю, который также не понимал, зачем нужны конденсаторы, которые ставятся в питании, я объяснила работу конденсатора с помощью примерно вот такого диалога:
- Вы знаете, как устроен компрессор краскопульта, которым красят машину? - Да, там стоит воздушный насос и ресивер. - Для чего нужен ресивер? - Для того, чтобы воздух дул не скачками, а постоянно. - Вот приблизительно для этого же и служит конденсатор по отношению к току в цепях питания. После такого объяснения, он понял... |
15.01.2015, 00:55 | #294 (permalink) |
Очень точно подмечено - в технике много аналогий: напряжение-давление, ток-расход, сопротивление-... И есть антологии в элементной базе: источник ЭДС-компрессор, конденсатор-рессивер, резистор-диафрагма, диод-клапан, дроссель-...
Для образного мышления такие аналогии вполне подходят. Правда не всегда удается подобрать аналоги. У кого есть идеи по аналогам, отмеченным точками? |
19.01.2015, 13:07 | #295 (permalink) |
Добрый день. Подскажите новичку. Есть подогрев руля в авто, возможно ли собрать схему управления реле подогрева, чтобы релюха включалась при температуре в салоне -5 и ниже. Сам вообще не шарю. Надеюсь на совет опытных людей.
19.01.2015, 13:52 | #296 (permalink) |
deleted
Понятие сопротивления также есть и в гидрогазодинамике. Так что здесь почти один к одному. Разница в том, что гидравлические или аэродинамические сопротивления не постоянны, а меняются в квадратичной зависимости от скорости потока, поэтому расчеты там значительно сложнее электрических.
Диод - обратный клапан. Дроссель можно сопоставить с массой. Когда по трубе идет вода, в случае резкого перекрытия потока (быстрого закрытия задвижки), вода по инерции пытается двигаться дальше и на препятствии (закрывшейся задвижке) начинается резкое повышение давления (возникает гидроудар). Только если оборвать ток через дроссель, на нем возникнет скачек напряжения и искра пробьет воздух, то гидроудар может разрушить трубопровод. Опять же, масса воды сглаживает пульсации давления, то есть скорость изменения потока будет зависеть от его массы. |
20.01.2015, 22:56 | #297 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Аналог сопротивления - мембрана фильтра, пропускная способность которой зависит от количества и размера отверстий в поверхности, подобно тому, как сопротивление зависит от сечения проводника и электропроводности материала.
Убить всех человеков! |
21.01.2015, 02:20 | #298 (permalink) |
уххххххх, вот завел конспектик чтобы нчиего не забывать, запсиал основные правила...и записал то что писалось в этой теме. ппц, сколько же я бреда писал) нет слов))
а главное то что я понял что мои вопрсоы иногда были настолько бредовыми что нет слов) особенно с бедными транзисторами, как же я на них наговаривал и оскорблял))) в продолжении о блоке питания.......есть чисто технические вопросы по подготовке к конструированию, прошу ответов) 1. Мне нужен стеклотекстолит. Где его можна найти? каких размеров взять для начала? 2. Попробую на фотобумаге....просить бумагу с наименьшей плотностью? 3. Как подготовить к распечатке ту схему? или тупо сделать скрин такой как она есть в программе и распечатать на фотобумаге? Последний раз редактировалось noxior; 21.01.2015 в 02:26 |
29.01.2015, 20:14 | #299 (permalink) |
Всем здравствуйте. Нужен совет от опытных людей. У меня сгорел сварочный инвентор Ресанта 190. Спец по электронике сказал - сгорели транзисторы G30N60A4D. Я сам купил их, выпаял сгоревшие. Но вот беда- с дури вместе с транзисторам выдрал пяточки из платы. Как их восстановить ума не приложу.
29.01.2015, 20:51 | #300 (permalink) |
на счет пяточков можно не мучиться если к нему не подходила с этой стороны дорожка.
