Старый 12.11.2014, 01:22   #91 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от noxior Посмотреть сообщение
Согласно закону ома, если падает напряжение должен расти ток, и наоборот.
Ом ничего подобного не говорил.
Хотя, мыслите в нужном направлении.
Давайте конкретизируем. Какой именно ток и как он будет изменяться.
Не стесняйтесь, рассуждайте.
Старый 12.11.2014, 01:28   #92 (permalink)
noxior
Ну я предполагаю, что ток который подводится к эмиттеру спокойно проходит через базу и коллектор(и нагрузку), и после круга он должен вернуться на нагрузку увеличенным)
noxior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 01:39   #93 (permalink)
Николай_С
Не будем валить всё в одну кучу.
Давайте поговорим про ток базы и ток коллектора в отдельности.
Но сначала надо определиться с током эмиттера.
Для примера, давайте зададим изменение сигнала в виде его увеличения на 1 мВ.
Что там Ом говорит про полную цепь?
Старый 12.11.2014, 01:45   #94 (permalink)
noxior
R=I*U. Значит ток должен упасть чуть. так?
Старый 12.11.2014, 01:51   #95 (permalink)
Николай_С
Это Вы написали формулу для участка цепи, или на всю цепь?
Причем, пишите уже конкретней: какой ток, какое сопротивление и какое напряжение.
Старый 12.11.2014, 02:03   #96 (permalink)
Николай_С
Ладно, время уже позднее, отложим до завтра.
Приду - проверю!
Старый 12.11.2014, 06:49   #97 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Пролог
Эпилог
Приду - проверю!
Постскриптум
Может сначала всё же закон Ома для себя хотя бы уяснить, а то:
P = (U · U) : (2 · R)
формула по которой вычисляется мощность УНЧ, напряжение на выходе в квадрате делим на 2 умноженное на сопротивление (которое было подключено к УНЧ в момент замера, будь то динамик или резистор того же номинала)
Не хотелось ёрничать, но читается очень забавно. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 08:00   #98 (permalink)
noxior
Приду - проверю!
Ну ток базы в пятдесят раз слабее колекторного. Коллекторный ток равен сумме токов источника и ограничивается сопротивлением эмиттер коллектор и личным сопротивлением источника питания. Я не знаю как ответить на этот вопрос(
Старый 12.11.2014, 09:49   #99 (permalink)
noxior
Вот еще вычитал коллекторный ток возрастает если возрастает ток базы. Во сколько возрастет ток базы зависит от коэффициента усиления. А вот как на языке формул описать не знаю(
Старый 12.11.2014, 10:08   #100 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Это стандартная формула расчета выходной мощности усилителя по амплитуде выходного сигнала. Все усилителестроители так и считают.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
