29.11.2014, 00:04 | #171 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 4
На собственном примере, пожалуйста, с подробными объяснениями - откуда ноги растут... Цитата:
Последний раз редактировалось George Smith; 29.11.2014 в 11:43 |
29.11.2014, 19:27 | #172 (permalink) |
Хочу возразить.
Во-первых, на эту тему понаписано много литературы. Во-вторых, noxior к этому уже подошел вплотную. Ему, наверное, было бы интересно попробовать это самому. Это самый лучший вариант понять что-либо. В-третьих, мы же завсегда поможем и подскажем если будет что-то непонятно или не так. P.s. что касается меня, то мой пример будет не очень интересен - у меня самое обычное высшее образование инженера-конструктора РЭА. Нас этому учили на лекциях и практических занятиях. Последний раз редактировалось Николай_С; 29.11.2014 в 19:34 |
29.11.2014, 21:48 | #173 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
betepok73 я создал вам новую тему в этом же разделе ...
30.11.2014, 03:38 | #174 (permalink) | |
2. Если допустим принять нагрузку за динамик, а входной сигнал за микрофон. То этот динамик Rн должен питаться переменным током, почему тут не поставить конденсатор для фильтрования постоянных составляющих? С цепями Сос и Lос давайте потом хочу понять пока только работу этих конкретных элементов. И с рачетами тоже позже. |
01.12.2014, 12:45 | #175 (permalink) |
Объясните пожаулуйста нажначение Рнагрузки, Рэмиттера. Р нагрузки я думаю существует для того чтобы задавать коэффициент усиления, чем больше сопртивление тем больше усиление сигнала. А резистор перед эмиттером служит для чего?(представим что шунтирующего конденсатора нету) |
01.12.2014, 14:07 | #176 (permalink) |
Просто Светлана
Rэ - это последовательная отрицательная обратная связь по току. Она стабилизирует работу каскада. Пока не стоит вдаваться в подробности её работы...
Вы знаете теперь, что маленький базовый ток управляет током коллектор-эмиттер. А как дальше этим изменением тока воспользоваться? Поставить последовательно в цепь с этим током сопротивление. Тогда по закону Ома на этом сопротивлении появится напряжение пропорциональное току к-э. Вот это напряжение и используется дальше, в последующих каскадах. Это сопротивление должно рассчитываться в зависимости от требуемых параметров этого усилительного каскада, а если оно не расчётное (например какой-нибудь телефонный капсюль или трансформатор), то рассчитываются остальные элементы под это сопротивление. |
01.12.2014, 14:50 | #177 (permalink) | |
05.12.2014, 01:34 | #178 (permalink) |
Поставлена задача получить графики зависимости тока на коллекторе от напряжения на нем, напряжение на базе брать от 0.2...дайте пожалуйста формулу.....Как бы уже есть готовый график просто хочу разобраться что к чему тут...дайте формулы по которым велись расчеты пожалуйста
Последний раз редактировалось noxior; 05.12.2014 в 01:40 |
05.12.2014, 02:03 | #179 (permalink) |
Эти графики получены экспериментальным путем.
Формулы, безусловно, существуют, но они справедливы для математической модели транзистора. Тут я сделал симуляцию как раз на подобный случай. |
05.12.2014, 02:07 | #180 (permalink) | |
