23.09.2014, 00:33 | #1551 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
наглядно так сказать
«Sound. Vision. Soul» © |
23.09.2014, 01:10 | #1553 (permalink) |
Так это все естественно, но этим можно хорошо воспользоватся, можно сопротивлением задавать ток который нам и нужен, например....для светодиодов, но здесь и напряжение тоже учитывается, но можно и воспользоватся драйвером. Можно еще добавить что ток если это требуется можно задавать, то исть сопротивление идет как нагрузка и задает нужный нам ток, а это актуально в зарядных уст--вах, также питания устройств которые критичны к потреблению тока, и где его нужно ограничить. Блин как умно сказать не знаю!
Последний раз редактировалось сегега; 23.09.2014 в 01:17 |
23.09.2014, 01:42 | #1554 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
23.09.2014, 01:56 | #1555 (permalink) |
Я с вами полностью согласен, но бывают такие моменты когда ток может попросту убить компонент, и это опять пример светодиоды. Они зараза жрут ток пофиг какой ,им дали, они сьели и если больше, то они уходят от нас в долину мертвых.
23.09.2014, 18:51 | #1556 (permalink) | |
Проще говоря Umin-max имеет столько-то Amin-max. И не ётой более или менее. Или всё же это значение можно корректировать до беспредела? |
23.09.2014, 18:58 | #1557 (permalink) |
Вопрос возник еще:
Если надо поставить четкое значение резистора до единицы, а таких резисторов нет. Реально ли просто 2-3 и более резистора последовательно между собой соединить, чтобы получить нужно значение Ом? P.s. Простите за два сообщения подряд, я не знал, что мне правка сообщений уже доступна. |
23.09.2014, 19:04 | #1558 (permalink) | |
23.09.2014, 19:08 | #1560 (permalink) | |
Механик
Параллельное соединение сопротивлений - значение делится по наименьшему сопротивлению
