26.09.2014, 19:02 | #1621 (permalink) | |
Я писал же уже, аж глаза "намозолил" себе всё проверяя. Короче спаяю всё красиво и чисто, если не заработает снова испрошу совета. P.s. А вторая схема, не пойму, куда там резистор на 15 кОм подключается? Только к + питания? Вроде стрелочка какая-то сбоку, а куда паять не пойму =\ Конечно, если увидели ошибку то скажите пожалуйста. |
26.09.2014, 19:24 | #1622 (permalink) |
Светлана правильно говорит, проверьте еще раз подключение баз транзисторов. По Вашей схеме базы соединены вместе, а дальний конденсатор "повис в воздухе".
26.09.2014, 19:41 | #1623 (permalink) | |
Просто как осенило, с мультивибратором я разберусь, а далее? Светодиоды в DVD привод паять? Это всё не то, мой ПК и без них обойдется. Вот напрячься и "собрать" что-то стоящее - это дело. Пусть не легко, да ничего, было и тяжелее. |
26.09.2014, 20:04 | #1624 (permalink) | |
Благодарю вас со всей искренностью, которую могло бы передать сообщение на форуме. P.s. Жаль Сегега не активен, а то сказал бы интересное что. |
26.09.2014, 20:25 | #1625 (permalink) | |
А уже спомощью этого БП были мною изготовлены и отлажены электронная кошка и звонок. ссылки тут |
26.09.2014, 20:29 | #1626 (permalink) |
Имеется переносное радио Альпинист РП-224. (фото ниже) От него утерян блок питания ( на корпусе написано 9В). В интернете нашел название: БП-А2
Скажите, какая нужна сила тока в блоке питания. И реально ли просто его купить в магазине? |
26.09.2014, 20:57 | #1627 (permalink) | ||
Да!
Вот стоящая задумка. Так как я совсем новичок, есть не ряд,но абзац вопросов, надеюсь вы ответите: - От какого питания работает звонок? (написано трансформатор питания от старого звонка, но такого нет у меня (220 в ?)) - Проводка какая? Что-то вроде старых проводов по которым радио было? - Собирается всё на одной ПП? Если да, то скажите размер её ( или номер в магазине), если нет, то сколько их нужно. - Какого размера звонок получается? P.s. По вашему мнению, стоит ли купить ПП или же самому сделать? Здесь вроде написано самому сделать: Цитата:
26.09.2014, 21:07 | #1628 (permalink) |
На вопросы по звонку отвечу в соответствующей теме.
Если несложно, скопируйте их туда. |
29.09.2014, 09:36 | #1630 (permalink) |
Добрый день. подскажите характеристики данного трансформатора.
