09.06.2014, 19:41 | #1441 (permalink) |
2. Избавляйтесь 3. Можно и смазать, предварительно промыв спиртом (Переменное сопротивление регулятора громкости включается по схеме потенциометра, а не реостата) |
12.06.2014, 19:25 | #1442 (permalink) | |
Потребитель идей
АС - URAL as-6989, одна в закрытом корпусе, другая - open air, провода 5мм медь, плёночные кондёры на входе. Ещё может Быть диодные мосты не справляются, так как они при увеличении потребляемой мощности начинают серьёзно так греться. В общем, есть предположения, почему так? |
16.06.2014, 10:59 | #1443 (permalink) |
Потребитель идей
fak, в этом причина.. Раздобыл бп с переключением напряжений от 9 до 13 В (с шагом в 1 В) на холостом, и на 3-4 вольта выше при подключении усилителя на низкой громкости.. Там ещё встроенный амперметр, так вот он при максимальной нагрузке от усилителя на любых напряжениях показывал 4-5 Ампер, максимум на шкале - 6А. Проверил звук на разных напряжениях - лучший звук на высшем напряжении, , падения напряжения - 3-4 В (на басах может быть и 5-6 Вольт), ток же не изменяется - 4-5А. Теперь колнки хрипят только на почти самом максимуме.
Я сделал два вывода - 1) Источник не может выдать нужную мощность (4.5 А * 12 В = 54ВА) = 54 Вт, что, собственно, выше заявленных 22*2 Вт (44Вт), так что маловероятно. 2) Высокий уровень искажений усилка на максимальной нагрузке - вероятнее всего. |
21.06.2014, 14:58 | #1445 (permalink) |
Потребитель идей
Дак сколько нужно ватт, чтобы выдавал заявленную мощность? У меня с трансформаторами бида.. Подойдёт ли тр-р для галогеновых ламп? Если да, то как ток выпрямить? Просто диодный мост не работает.
21.06.2014, 16:36 | #1446 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это много. На максимальной нагрузке допустимо падение 10 %.Это дроссель. Для Вашей цели не пойдет вообще. И будьте осторожны : на любом его выводе сетевое напряжение.Так не бывает.
21.06.2014, 18:51 | #1447 (permalink) |
Добрый вечер подскажите я собрал уселок из микросхема тда 1558 всё припоял как положено ну не знаю куда чего присодинить вопрос такой пк общий лк вход пк лк куда
21.06.2014, 19:01 | #1448 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
yikol, у вас на клавиатуре отсутствую знаки препинания?
21.06.2014, 19:30 | #1450 (permalink) |
да я понел что написал у меня два выхода на колонки и три провода остаются та на схеме нарисовано пк общий лк а снизу написано вход вот я и спрашиваю что куда присодинить посматрите сами и обьясните мне простые схемы для желающих заниматься электроникой страница 2 там всё показано жду ответа
