23.08.2014, 21:48 | #1472 (permalink) |
Просто Светлана
Ты помнишь, как всё начиналось?
Там ниже есть блок питания, для начинающего самое то... |
26.08.2014, 00:20 | #1473 (permalink) |
Здравствуйте! собрал усилитель на тда 1558Q возможности проверить на акустике не было, взял подключил от зарядки шуруповерта на 16 вольт 450 ма,все нормально вроде но электролитический конденсатор (10000мкф я поставил) теплый!в это нормально допускается? или в чем может быть проблема?КЗ нет,полярность соблюдал переполюсовки нет.
26.08.2014, 00:56 | #1475 (permalink) |
похож на ECAP он не рядом не могу сказать! на 16 вольт,он же должен 18 и больше выдерживать?
26.08.2014, 00:59 | #1476 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
но не обязан у конденсаторов разброс до нескольких десятков % как в большую так и в меньшую сторону, в любом случае, при питании 16В электролиты надо не ниже 25В
«Sound. Vision. Soul» © |
26.08.2014, 01:10 | #1477 (permalink) |
ой, а там и все 18 вольт от зарядки шуруповерта значит от 12 в он норм будет работать!а не подскажите простенькую схемку индикации перегрузки со светодиодом? )))
26.08.2014, 01:16 | #1479 (permalink) | |
Механик
01.09.2014, 13:51 | #1480 (permalink) |
Здравствуйте!подскажите а если подключать стрелочный индикатор звука(схема с транзистором или на микросхеме которая требует питтания)возможно его запитать к питанию самого усилителя?
